Behöver hjälp med koppling av 7- pol Din-kontakt. på ledning från skivspelarenbehöver loda om kontakten, de ledningar som sitter kvar ärstift nr. 7 Gulstift nr. 1 SvartStift nr. 2 skärm från Röd och tjock vitPå hylsa utsida, svartDe ledningar som är kvar är BlåVit (tynd)Någon som har ett kopplingsschema Barnbarnet var och drog i kabeln så ledningen lossade
Hej.
Jeg håber dette kan hjælpe:
Tack för hjälpen men tyvärr det hjälpte inte så mycketledningen ser ut så härr
Dessa är för Beogram CD7000, men jag tror dom är lika. Men ta inte mitt ord för det!!!
PIN 1 = YELLOW=OUTPUT LEFT PIN 2=SHIELD =SIGNAL GROUND
PIN 3=BLUE=INPUT LEFT PIN 4=RED=OUTPUT RIGHT
PIN 5=GREEN=INPUT RIGHT PIN 6=BLACK=DATA GROUND
PIN 7=WHITE=DATALINK
http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/t/37124.aspx
Det var tyvärr inte korrekt info. Vänta på att PeterPan kommer hjälper till ;)
