Beste,
kan iemand mij helpen? Weet iemand toevallig of je een beocenter 9500 kan aansluiten op een beovision 8 32 zonder masterlink aansluiting op de beovision? Ik heb de beovision onlangs gekocht en dacht dat er een masterlink aansluiting aanwezig was omdat de sticker aan de achterkant zit. Had verder niet gekeken of de aansluiting er wel echt zat. Ik zou zo graag weer muziek op de beovision willen luisteren.
alvast veel dank.
Je kon in de bv-8 een losse ml unit bestellen ( weet niet of die nog leverbaar zijn ) ... je hebt alleen ook nog een ml/mcl converter nodig omdat je 9500 geen ml heeft !
Ik denk eerder dat je een BeoLink Converter T1611 moet hebben, geen ML/MCL converter, da's weer een ander kastje...... Een T1614 kan in deze opstelling overigens ook.
Alvast veel dank!
ik heb al een Ml/MCL converter alleen geen masterlink aansluiting op de televisie.
is er een andere manier om het geluid via de televisie te krijgen?
Dus ik heb een 1611 converter. Kan ik daarmee de televisie en de beocenter met elkaar verbinden?
Je zal wel een ML-module in je BeoVision 8 moeten hebben. Dus als die er niet in zit.....
