Hallo,
Ich habe einen BV8/40 als Videomaster und eine BS3200 als Audiomaster. Beide stehen nebeneinander und sind per ML verbunden. Die LS im Hauptraum hängen am BV8-40.
Nun plane ich die BS3200 in einen andren Raum zu übersiedeln und dort eigene LS anzuhängen. Im Hauptraum bleiben die LS am 8/40. Im Linkraum steht dann die BS3200 und hat an deren PL-Anschluss eigene LS.
Geht das so einfach? Kann ich dann weiterhin Radio von der BS3200 im Hauptraum hören, ohne dass die LS die direkt an der BS3200 hängen einschalten?
Danke für Eure Ideen dazu.
LG, Heribert
BV 11-46 / Beoplay V1 -40 / Apple TV 1+3 / Beosound Essence MK2 / BL3 / 2* BL11 / BL 6000 / BL 12-1 / BL 2000 / 3 * Beo4 /BL Converter 1611
sollte gehen. Die Options müssen umgestellt werden - da werden hier andere mehr zu sagen können, aber wie gesagt - sollte gehen!
Gruß, Adrian
EDIT: geht, siehe S.24 der BDA der BS 3200!
Danke Dir für die Info. Ich habe mich etwas über die Optionen informiert und damit sollte es echt gehen.
Kein Problem. Beide Master in Option 2, also V.OPT 2 für den BV8 und A.OPT 2 für die BS, dann kannst du in beiden Räumen alle Audio- und Videoquellen hören.
Siehe Option2:
http://www.beoworld.org/beotech/options1.htm
Ist eigentlich eins Standard-Installation, die wenig genutzt wird.
Stefan
