Hi,zwecks Reinigung der Kontrastfilterscheibe & Bildröhre beim AV 9000 muss leider der halbe Monitor auseinander...Da bei meinem auch der mech. Vorhang beim auffahren etwas "rubbelte" musste sowieso die Scheibe am Monitor entfernt werden um an die Schienen & Seilzüge des Vorhangs zu kommen...
Zuerst müssen die 6 kleinen runden Plastikabdeckungen rückwärtig des vorderen Scheibenrahmens & die 6 kleinen Schrauben dahinter entfernt werden, danach den Plastikrahmen nach oben wegnehmen... Vorsicht, oben sitzt das "elektronische Auge" bzw. die rote / grüne Standby- LED auf einer Platine..
Oben links & rechts erkennbar nun die beiden großen Schrauben, die die Frontscheibe oben halten...Die beiden unteren Schrauben sind nicht einfach zu finden...Dazu muß die Gehäuserückwand des Monitors entfernt werden, links und rechts neben der Platine sind in Blickrichtung von hinten nach vorne zur Scheibe 2 kleine Löcher im Rahmen, dahinter sind die beiden unteren Schrauben der Frontscheibe erkennbar...
Gruss Andy
