Mag ik de specialisten hier vragen om enig advies. Mijn ouders hebben in de TV kamer een complete opstelling van B&O te weten:
Beovision 3 TV
DVD 1 dvd speler
Beosound 3200 radio / cd / tuner
2x front speaker Beolab 6000
2x rear speaker Beolab 4000
1x subwoofer Beolab 2
Dit alles is ook aangesloten via een beolink systeem met de rest van het huis (Keuken / woonkamer / slaapkamer)
De huidige TV / DVD set is nu eigenlijk aan vervanging toe. Mijn ouders zijn echter een beetje klaar met de B&O televisies en willen daarom overstappen op een normale UHD LCD TV.
Nu de vraag: Is het mogelijk om het geluid van de TV weer via de 5 speakers in de TV kamer te laten lopen zonder enorme ombouw? De TV leverancier zei dat er maximaal 2 speakers aangesloten kunnen worden en de sub er dus niet meer in opgenomen wordt. Is er niet een mogelijkheid het signaal van de TV op de Beosound te laten binnenkomen zodat er wel weer 5 speakers bruikbaar zijn?
Ik zat al een poosje ook te lezen op het forum en hier kwam regelmatig ook de Beolink Convertor 1611 voorbij. Is dit de ' heilige graal' in deze?
Ik zou graag een beetje gebruik willen maken van de kennis van specialisten hier. Het wiel opnieuw uitvinden voor een installatie op afstand (Woon al heel wat jaartjes niet meer bij ouders) is niet eenvoudig.
Dank alvast voor het meedenken.
Tja, goede dealer. Ik heb het bij een vriend als volgt opgelost. Op zijn beosound 9000 twee powerlinksplitters gezet en daar de de 4 (in zijn geval) Penta's op aangesloten. Naar de TV een kabel vanuit de aux-ingang van Din -> 3,5 mm voor de koptelefoon aansluiting op de TV. Iets anders was niet beschikbaar op die TV. In jouw geval kan je de BL2 gebruiken en daar kan je dan twee luidsprekers op aansluiten. Je kunt zelf proberen om de splitters vanaf de 3200 te gebruiken óf vanaf de BL2. Beide zal werken. Je moet dus de TV aanzetten, de eventuele decoder en je 3200. Met wat geluk heb je 3 AB's nodig ipv 1.....
De ML zal werken vanaf de 3200.
Tja, ik snap wel dat mensen geen B&O tv meer kopen (je bent helaas beta tester, hoewel dat bij andere merken ook niet veel beter zal zijn). Om over het krankzinnige prijs- en modelbeleid maar te zwijgen (zoals de prijsverhoging een jaar geleden..).
Helaas hebben, behalve sommige Loewe toestellen, maar dan kan je net zo goed bijna bij B&O blijven, geen surround decoder in de TV die de active B&O's kunnen aansturen.
Mvg Beosound.
Volgens mij kun je m.b.v. een Almando multiplay surround heel veel aansluiten. Je kan de B&O speakers aansluiten en zelfs een Subwoofer. ook blijft origineel geluid tv meedoen. En je hebt dan surround via 5 speakers.
Google even om verdere info te lezen v.w.b. mogelijkheden met Samsung tv (moet HDMI met ARC hebben). Loewe tv werkt perfect.
Beovision 10-46, Beo6, Beosound 5+ Beomaster 5, Beolab 12.2, Beolab 12.3, Beocom 6000
