Beolab 14 (Beoplay S8) und Beolab 8000
This post has 25 Replies | 2 Followers
Newbie
Posts 248
Newbie Posted: Sat, Mar 19 2016 9:22 PM
Da ich ja mein Surround System ausbauen will oder besser gesagt komplettieren hab ich wieder mal eine Frage:
Kann ich beim Beoplay s8 auch Beolab 8000 anschließen?
Vom technischen her ist das ja machbar aber ist das auch soundtechnisch ok?
Die kleinen Satelliten würden dann nach hinten wandern und die 8000er vorne. Als Center fungiert mein 7.1
Macht das Sinn oder ist es besser gleich ein ganzes Set Beolab 14 zu nehmen?
lGNewbie
Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hi Newbie,
das würde durchaus Sinn machen.
Die BL8000 werden aber nicht an BeoPlay S8 angeschlossen.
Da du von BL7-1 sprichst, gehe ich davon aus, dass du einen B&O Fernseher hast.
Dort werden alle Lautsprecher angeschlossen entsprechend ihrer Rollen - also der (S8)Sub an SUB, Rears (= die S8 Sateliten über den Anschluss am (S8)Sub) an REAR und BL8000/Fronts an FRONT.
So haben es schon einige Beoworlder gemacht.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Sun, Mar 20 2016 10:30 AM
Ah, Danke :-)
Hab da einen Denkfehler gehabt, ich dachte ich muß die Lautsprecher beim Subwoofer anschließen.
Ja ich habe den BV-50 mit Beosystem 3.
Wenn ich es also beim Beosystem 3 anschließe macht das ja Sinn.
Wie ist der Sub vom Beoplay S8 eigentlich so?
Für normales Musikhören und hin und wieder Filme wird er wohl reichen oder ist es den Aufpreis zum Beolab 11 (second hand) wert?
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Thu, May 12 2016 10:00 AM
Sooo, anscheinend bin ich echt zu doof diesen Anschluss hinzukriegen :-(
Ich habe nun den 7.1 als Center am Beosystem 3.
der S8 Sub ist am Anschluss Sub.
Die Sateliten beim Sub als Rear.
Die 6000er beim Beosystem als vorne links und rechts definiert.
Bei den Lautsprechereinstellungen alle richtig benannt.
Der S8 Sub brummt bei den Einstellungen, wird also richtig angesteuert.
Im Betrieb gibt der SUB KEINEN Ton von sich :-(
Was mach ich da falsch??
Vielleicht weiß ja einer eine Lösung.
Danke
Matthaeus123
Posts 162
Im Surround Setup musst du 2 Kabel zum Sub legen.
Einmal für den Sub, auch an den Subanschluss und einmal für die Satelliten an den Rearanschluss.
Steht aber in der Anleitung eigentlich gut beschrieben.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Thu, May 12 2016 12:07 PM
Ja, das ist schon klar. Hab ich ja auch aber der Sub schweigt vor sich hin.....Sleep
Matthaeus123
Posts 162
Also hast du sicher 2 Kabel vom Beosystem zum Subwoofer?
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Fri, May 13 2016 8:12 AM
Ja natürlich.
Update:
Hab jetzt alles komplett stromlos gemacht, neu eingeschalten und jetzt funktionierts :-)
Danke an alle die mitgeholfen haben.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Und wie gefällt dir die Combo.
Bist du zufrieden mit dem Resultat?
Für Musik und Video???
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Fri, May 13 2016 11:20 AM
Ob ich zufrieden bin...... eher nicht.
Ich bin noch am tüfteln aber so ganz überzeugt mich das nicht.
Wenn man für Video den Bass richtig einstellt dann ist Musik viel zu basslastig.
Wenn man es für Musik richtig einstellt dann machen Filme keinen Spaß (da macht dann mein 7.2 alleine mehr Druck).
Ich werd jetzt nächste Woche mal ein paar DeThoma dazuhängen und schauen ob die damit besser klingen.
Mir fehlt halt die Einstellmöglichkeit ab wann der Sub dazuschaltet.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Würde wahrscheinlich mit den Möglichkeiten eines BSys4-basierten Setups besser zu lösen sein....
....was dir natürlich im Moment nicht weiterhilft.
Danke für die Rückantwort - bitte weiterposten, wenn es neues gibt.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Fri, May 13 2016 2:10 PM
Moin,
ich habe es schon in anderen Threads mehrfach geschrieben: die Konfiguration der Lautsprecher, das Einmessverfahren, die Übernahmefrequenz für den Subwoofer usw. - das alles ist bei B&O rudimentär bzw. gar nicht einstellbar.
Vor dem Hintergrund der aufgerufenen Preise - und nicht nur deswegen - eine Schande.
Jeder AVR von Denon, Yamaha und Co. kann das besserSad
FF
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Fri, May 13 2016 3:14 PM
Ja das ist wirklich nicht besonders userfriendly.
Kann das Beosystem überhaupt damit etwas anfangen wenn ich einen anderen Sub dranhänge und da die Trennfrequenz zB auf 60 Hz stelle?
Trennt es dann die Frequenz oder ist es mehr Placebo?
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Fri, May 13 2016 4:45 PM
Bei einem (Fremd-)Subwoofer weiß das Beosystem logischerweise gar nicht, dass du am Subwoofer etwas ein- oder umgestellt hast. Wie auch?
Ich erwäge auch den Kauf eines Beosystem 3 aber deine Erfahrung liest sich nicht so spannend!?
Sind vielleicht die Lautsprechergruppen ungünstig eingestellt? Man kann doch verschiedenen Lautsprecherkonfigurationen einstellen.
Das Beosystem erlaubt doch die "Adaptive...." (ich weiß den Begriff gerade nicht) Einstellung in der mehrere Lautsprechersetup gespeichert werden können. Da kannst Du doch ein's für "Musik" und eins für "Film" etc. konfigurieren. Dann ist auch die unterschiedliche Klangeinstellung jeweils individuell gesichert.
Mir ist bspw. nicht klar, ob aus dem mit "Center" beschrifteten Powerlinkanschluß nur der Center-Frequenzbereich im Mono-Downmix ausgegeben wird oder ob auch ein 7.1 oder 7.2 im Stereobereich und vollem Frequenzspektrum betrieben werden kann. Das geht aus der Anleitung nicht hervor.
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Fri, May 13 2016 5:31 PM
Ja ich glaub man kann verschiedene Setups konfigurieren.
Ob man allerdings für Musik und Film das extra einstellen kann ist mir nicht klar.
Werd ich mal nachlesen.
Ich hab nur gesehen das man für Video und Audio Speaker2 oder Speaker 3 einstellen kann was in dem Fall ja nix bringt :-(
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Fri, May 13 2016 5:37 PM
Ich bezog mich auf die "Adaptive Sound Technology" die wohl später(?) in das Beosystem 3 Einzug gehalten hat.
In dieser Version der Anleitung ab Seite 25 beschrieben:
http://www.muellerleipzig.de/Download/bv12.pdf
Man kann diverse Szenen mit entsprechenden Lautsprechern zuordnen. Vielleicht ist das 'ne Möglichkeit um die gewünschten Einstellungen zu trennen!?
Newbie
Posts 248
Newbie replied on Fri, May 13 2016 6:07 PM
Ja die AST hab ich auch beim Beosystem.
Ich hab das ganze jetzt mal kurz überflogen. Anscheinend muss man ja eine Beo6 haben um das Ganze richtig zu programmieren. Hab leider nur eine Beo4 und eine Beo5. Werde mich dann morgen mal spielen damit.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Fri, May 13 2016 6:54 PM
Beo 5 = Beo 6.
Soweit ich weiß wird das synonym verwendet weil die Beo 5 von der 6 abgelöst wurde.
Die einzige Sonderfunktion WLAN der Beo 6 wird ausschliesslich für die Beosound 5 verwendet. Ansonsten hast du die gleiche Funktionalität.
Ergo muss das auch mit der Beo 5 gehen.
Matthaeus123
Posts 162
Das da eine Beo5/6 benötigt wird kann ich mir nicht vorstellen.
Über die LIST Funktion und andere Tastenkombinationen lassen sich nahezu alle Sachen einstellen.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sat, May 14 2016 7:56 AM
Beo 5 / 6 stehen als Voraussetzung zur Nutzung dieser Funktion explizit in der Bedienungsanleitung.
Wenn Du allerdings ein Beosystem 3 besitzt, freuen wir uns hier alle wenn Du mal mit einer Beo 4 ausprobieren kannst ob es tatsächlich nicht geht oder ob man auch mit der Beo 4 auf die Funktion zugreifen kann.
Es wäre schön wenn die Beo 4 Fernbedienungen auch einfach zum Softwareupdate beim Händler abgegeben werden könnten  um Ihnen alle "LIST" Befehle beibringen zu können. Dann blieben nämlich auch ältere Beo 4 für neue Geräte nutzbar.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
TWG:
Das wird nicht passieren - wäre wahrscheinlich auch zu teuer für die Kunden.
Die AST-funktion war Teil der letzten Software-versionen des BSys3, das ja bekanntermaßen seit längerer Zeit von BSys4 abgelöst ist.
Dort gibt es Funktionen, die das, was man mit AST machen konnte, leichter machen kann....und mehr.
Aber AST würde auch nicht das 'Problem' mit benötigten unterschiedlichen Einstellungen für den Sub lösen - das lässt sich damit nicht machen.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sat, May 14 2016 9:16 AM
Millemissen:
Eine weitere "dumme" Aktion von Bang & Olufsen. Da die Beo 4 Fernbedienungen im Batteriefach eine Schnittstelle besitzen, könnte man beim Händler binnen 10min neue Software gegen Bezahlung aufspielen lassen, die frisch aus Dänemark vom Server geladen wird. :-)
D.h. ich kann nur einstellen welche Lautsprecher verwendet werden aber nicht mit unterschiedlichen Klangeinstellungen? Kann ich mir fast nicht vorstellen, da sich doch auch der Klang im Raum positionieren lässt (0-360°).
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Klar kan man das 'dumm' nennen.
Ich bin mir aber nicht sicher, dass es tatsàchlich macbar ist (habe selber früher danach gefragt).
Frag doch mal bei Beocare nach!
Der 'Klang' eines Lautsprechers/Subs wird sich verändern, wenn man den physisch im Raum versetzt - das hat dann aber nichts mit AST usw zu tun.
Da hilft nur ausprobieren.
AST is 'zu alt' dafür - einer der Gründe weswegen B&O die neue Engine gemacht hat.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sat, May 14 2016 11:58 AM
ich nenne das so, ja. Wink B&O sollte endlich wieder langfristig und nachhaltig handeln und produzieren! Dazu gehören auch solche Serviceleistungen. Ist ja nicht so, dass die B&O Fernbedienungen 20,- Euro kosten.
Da hast Du recht. Ich bezog mich auf die in der Bedienungsanleitung beschriebene Funktion, dass man den Klang im Raum elektronisch verändern/positionieren kann; nicht durch Subwoofer schleppen. Big Smile
Das Beosystem 4 scheint ausschließlich Videotauglich zu sein (nur meine Vermutung), da fand ich das alte Beosystem 3 mit der Vielzahl der Anschlüsse (Audio und IR usw.) flexibler.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
TWG:
Da würden dir Geoff Martin und der Rest des Acoustic Departments in Struer sicherlich wiedersprechen.
Wenn du es noch nicht kennen solltest, dann empfehle ich dir die Technical Sound Guide zu lesen:
 http://www.bang-olufsen.com/da/customer-service/product-support/picture/beosystem-4/with-beo4
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sun, May 15 2016 7:39 AM
Das kannte ich tatsächlich noch nicht.
Page 1 of 1 (26 items) | RSS
