Beolink passive automatisch anschalten bei TV nicht möglich?
This post has 10 Replies | 0 Followers
hohv
Posts 37
hohv Posted: Thu, Jul 14 2016 1:36 PM
Guten Tag,
ich möchte gern den Beolink-Passive-Verstärker nutzen, um Passivboxen als Hintergrundlautsprecher in einer Dolby-Surround-Konfiguration  einzusetzen.
Folgende Konfiguration:
Beovision 5, per Powerlink angeschlossene Beolab 1 als Frontlautsprecher, Beolink passive per Masterlink am BV 5 angeschlossen.
Im Sound-Menu des BV 5 für Videoquellen "Lautsprecher 5" ausgewählt, für Musik "Lautsprecher 4".
Nun möchte ich, dass die hinteren Lautsprecher parallel zu den Frontlautsprechern durch den Beolink-Passiv-Verstärker angeschaltet werden.
Ich habe alle Link-Optionen probiert, funktioniert leider nicht.
Ebenfalls habe ich probiert, den Beolink-Passiv-Verstärker über die Masterlink-Buchsen (BV5 an Passiv-Verstärker) anzuschließen; auch das brachte nicht das gewünschte Ergebnis, dass alle vier Lautsprecher bei TV-Start automatisch angehen.
Weiß jemand eine Lösung?
Danke im Voraus!
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Jul 14 2016 1:48 PM
Beolink Passive mittels vollbeschaltetem Powerlink-Kabel an die entsprechende Powerlink-Buchse des TVs anschließen - kein Masterlink.
Ralf
hohv
Posts 37
hohv replied on Fri, Jul 15 2016 10:36 AM
Habe ich so gemacht, der Verstärker schaltet aber nicht an.
Kann es an den verschiedenen Optionen A.OPT, V.OPT, L.OPT liegen?
Muss der IR-Empfänger am Passivverstärker angeschlossen sein oder reicht das Signal vom BV 5 via Powerlink?
Danke im Voraus!
hohv
Posts 37
hohv replied on Fri, Jul 15 2016 10:51 AM
Au weia!
Vor lauter trial and error habe ich wohl noch mehr verstellt:
Bisher konnte ich mit der Fernbedienung N.Radio, N.Music... schalten, das funktioniert nun aber auch nicht mehr.
Ich brauche wirklich eure Hilfe - danke schon im Voraus!
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Jul 15 2016 11:38 AM
Ohne IR Auge = Verstärker für Powerlink
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Jul 15 2016 11:39 AM
Dann TV neu in die richtige Option bringen, siehe Masterlink Hanbuch.
hohv
Posts 37
hohv replied on Fri, Jul 15 2016 1:41 PM
Danke für deine Antworten.
Wie aber muss dann die Option eingestellt werden?
Ich habe das Handbuch, weiß aber nicht genau, ob ich das richtig verstehe:
ML-Handbuch Seite13:
AV System in einem Raum
1.
Optionprogrammierung BeoVision : Einsatzbereit
Werkseitige Einstellung BeoVision : Option 1
Optionprogrammierung BeoSound : Einsatzbereit
Werkseitige Einstellung BeoSound : Option 1
2.
Optionprogrammierung BeoVision : Option 2
Optionprogrammierung BeoSound : Option 0
weiter unten auf Seite 14:
BeoLink Passive
Optionprogrammierung : Einsatzbereit
Werkseitige Einstellung : Option 6
das gilt dann aber offenbar nur für eine Aufstellung im Nebenraum.
Uiui.
Was sind dann die korrekten Optionseinstellungen?
Ich will nicht noch mehr verdröseln....
Danke für deine Hilfe!
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Jul 15 2016 1:57 PM
2. ist zu wählen wenn alle Lautsprecher am TV angeschlossen sind (siehe Zeichnung links). Sollte so bei Dir sein.
Beim Beolink Passive keine Einstellung notwendig, da so kein Link Gerät, sondern nur Verstärker (wie ein MCL2P).
Ralf
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Fri, Jul 15 2016 2:00 PM
http://www.iconic-av.co.uk/manuals/Avant_RF28_833x_ref-eng.pdf
Zeite 10, vielleicht hilft das?
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Jul 15 2016 2:28 PM
Natürlich müssen die Lautsprecher auch im TV eingestellt werden, richtig.
hohv
Posts 37
hohv replied on Fri, Jul 15 2016 3:52 PM
Danke!
IR-Auge gesteckt, L.OPT auf 6 gesetzt, ausgeschaltet, IR-Auge gezogen.
V.OPT auf 2 gesetzt - Einschalten zusammen mit dem TV funktioniert, Ausschalten leider nicht,
d.h. die grüne Lampe des Passive bleibt an.
Muß noch etwas Anderes im Optionsmenü gestellt werden?
Danke im Voraus.
P.S.: N.Radio geht auch wieder!!
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
