Beovision 7-32 digitaal?
This post has 5 Replies | 0 Followers
Beovision732
Posts 2
Beovision732 Posted: Mon, May 25 2015 3:18 PM
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Beovision 7-32 ( type: 9331, item: 18177xxx). Aangezien hij volgens de specificaties hd-ready moet zijn wil ik graag digitaal tv kunnen kijken, dus via hdmi en niet via scart. Op verschillende internetsites heb ik gelezen dat dit via de dvi poort zou moeten kunnen maar ik krijg dit met geen mogelijkheid voor elkaar. Heb oa geprobeert om vanuit mijn ziggo box met een hdmi>dvi kabel aan te sluiten maar zonder resultaat. Heeft iemand hier ervaring mee?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Mon, May 25 2015 9:40 PM
Is de DVI aansluiting ook benoemd via het menu van de TV?
Michelvandenberg
Posts 1
Dag Beovision732, ik heb de 7-40 mk2 en heb een upc horizon aangesloten op de dvi-aansluiting het geluid laat ik lopen via de scart-aansluiting die ik ook op de horizonbox heb zitten. In het menu overige instellingen moet je dan eerst aangeven via welk item je wilt dat de tv schakelt naar de (in uw geval de ziggobox) digitale tv-tuner (bij mij is dat V-mem) en aangeven via welke aansluiting je het geluid wil laten binnenkomen. (bij mij de scart) Waarschijnlijk heeft de Ziggo wel een coaxiale geluidsuitgang en dan kan je het geluid via A1 t/m A4 aansluiten en die dan activeren!
Veel succes!
Beovision732
Posts 2
Dag michel,
Ik heb hetvolgende ingesteld: Menu > Overige instellingen > Aansluitngen > AV1 (staat op V.mem) > bron:v.mem, audio:A1, IR-uitgang:geen, HDTV: DVI-I
Ik krijg helemaal geen beeld of geluid.
Alleyman
Posts 117
Beovision732:
Dag michel,
Zet hem eens op AV4.
En dan op L en R tulp van AV4 het geluid naar de BV 7 sturen.
Heb je dan wel beeld en/of geluid?
jlpmolenaar
Posts 31
Dat zou moeten kunnen en inderdaad via een HDMI naar DVI kabel. De TV is namelijk HD ready en in staat HDCP te decoderen. Je moet echter de TV wel aangeven dat er een HD bron op zit. Zie verder de handleiding voor meer info.
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
