TE KOOP:Zéér recent heb ik deze Bang & Olufsen Beolab 2 subwoofer gekocht bij een B&O second-life dealer. Helaas blijkt de subwoofer in mijn audio-opstelling/huiskamer veel te krachtig te presteren… Deze ultieme subwoofer heeft geen enkel probleem met het spelen van tonen tot 23 hz op elk volume (dit hoort u niet, dit voelt u op fantastische wijze!). Deze frequenties zijn zo laag en worden zo krachtig door deze Beolab 2 weergegeven dat de luisterruimte zich hier voor moet lenen. Helaas blijkt dit bij mij niet het geval. Precies op mijn luisterpositie zit een ‘dead-spot’. Dit ligt absoluut niet aan de subwoofer. Integendeel zelfs. Deze subwoofer geeft de lage tonen, zowel bij muziek als film, bijzonder audiofiel, met zware precisie en met onvoorstelbare kracht weer. Het ligt echt wel aan mijn luisterpositie (staande golven/muren/vloer/reflecties in de kamer/etc). Ik ervaar deze bassen dus overal in huis op machtige wijze, behalve op de plek waar ik wil zitten. Normaal is dit zeer simpel op te lossen door de sub iets anders te positioneren. Helaas is dat nu precies hetgeen wat in mijn opstelling niet kan (qua bedrading, looks, wat partner wil, etc). Ook kan ik de subwoofer niet afzonderlijk inregelen omdat hij aangesloten zat op mijn B&O Playmaker (icm mijn Beolab 8000’s). De Playmaker is qua bassen/loudness en dergelijk niet zo in te regelen als u met volwaardige Beosound/Beovision apparatuur wel kan.
Met pijn in mijn hart bied ik deze high end subwoofer dan ook weer te koop aan. De Beolab 2 is van het typenummer 6861 en het serienummer begint met 16xxxxxxx/ Op de zwarte ringen zit wat krasjes. Niet zichtbaar van meer dan 20cm afstand (vorige eigenaar heeft hem denk ik iets te enthousiast met een doek schoon geboend), maar wel netjes om te vermelden. De aluminium/zilveren behuizing is 100% netjes.
De Beolab 2 wordt geleverd met een nieuwe voedingskabel.Ook kan ik hem eventueel, afhankelijk van prijs, leveren met:- 2x volledige 8 pins bedrade (mk2), 5 meter per stuk, Powerlink naar Powerlink kabels- 1x volledige 8 pins bedrade, 5 meter lange, rj45 naar Powerlink kabel(kabels kosten normaal nieuw 37,50 euro per stuk)
Gezien zijn gewicht en kwaliteit prefereer ik ophalen in plaats van verzenden. Specificaties: DESIGNER: David Lewis AFMETINGEN / GEWICHT: 26,0 x 31,5 x 31,0 cm / 17,7 kg KLEUR(EN): Grijs met zwart MATERIAAL: Aluminium STROOMVERBRUIK: Nominaal: 15W; stand-by: 0,4 W EINDVERSTERKER: LAGE TONEN 850W, Klasse D, ICEpower EFFECTIEF FREQUENTIEBEREIK: 23 – 120 Hz (boven limiet afhankelijk van setup) KASTPRINCIPE: Dubbel gebalanceerde passieve radiator KASTINHOUD: 13 liter WOOFER: 229mm / 9″ plat membraan woofer PASSIEVE RADIATOR: 2 x 229mm / 9″ plat membraan passieve radiator EQUILIZER LAGE TONEN: Adaptive Bass Linearisation (ABL) BEVEILIGING: Thermische beveiliging AANSLUITINGEN: 1 x Power Link (ingang) + 2 x Power Link (uitgang) OPSTELMOGELIJKHEDEN: Vrijstaand, aan de wand, hoek (instelbaar op subwoofer)
http://link.marktplaats.nl/m1102285408
En hier even de nieuwe link:
http://link.marktplaats.nl/m1103123557
