Graag advies van B&O forum
Is het mogelijk om een Beogram 8000 aan te sluiten op de Beovision 10-40
en als dit kan, wat is er dan nodig aan apparatuur en kabels.
Alvast dank voor de reacties BEORuud
Is er ook een audiosysteem aangesloten op de BeoVision?
Er is een Beosound 9000 via de masterlink aangesloten op de Beovision 10
Middels de hulp van een externe MMC voorversterker op de A.Aux aansluiting van de BS9000.
Mijn advies:
5 polig DIN kabels gebruiken, aansluiten op de AUX aansluiting van de BeoSound en dan deze DIN riaa voorversterker
http://www.quality-dream-audio.co.uk/pre-amps/preamp.html
Of Google deze woorden op Ebay voor een goede voorversterker
Veel luisterplezier, Robert
Steve van Sounds Heavenly kan je de specifieke Beogram 8000 DIN kabels leveren.
(en ook een voorversterker, maar dan met TULP/RCA kabels)
Weblink:
http://soundsheavenly.com/beogram-record-players/12-pre-amp-bundle-for-bo-beogram-and-all-turntables.html?search_query=beogram&results=6
Allemaal hartelijk dank voor jullie advies
maar ik ben hier niet zo in thuis en wordt ook nog eens in de war gebracht door de volgende tekst
BEOGRAM 8000/8002 - IMPORTANT NOTE: If you wish to connect a Beogram 8000 or 8002 to a modern B&O audio system, you will require an additional grounded male DIN to RCA input cable that is not included with this kit. This is because these Beogram models do not have the fitted output lead that was provided on all other Beogram turntables. Please contact us for advice prior to making your purchase if you intend to use this kit with a Beogram 8000 or 8002.
Graag svp nogmaals advies :-) welke voorversterker ik het beste gaan bestellen en welke kabels??
Groeten BEORuud
Gewoon bellen of mailen met Steve. Steve van Sounds Heavenly, zie de banner/advertentie onderaan deze pagina.
Indien je gaat aankopen via mijn eerste linkje http://www.quality-dream-audio.co.uk/pre-amps/preamp.html
Dat is dan de DIN naar DIN oplossing. Dan heb je nodig kabel DIN 5 of 7 polig van male naar male (mannetje naar mannetje)
Vertel Steve welke voorversterker je gaat gebruiken en vraag hem welke kabels je nodig hebt en hij doet een voorstel.
Groet, Robert
Dit is die specifieke BG8002 kabel:
http://soundsheavenly.com/beogram-record-players/83--5pd-2rca-.html
Maar let op, deze kabel past op die voorversterker van Steve met TULP/RCA aansluitingen. En op alle andere voorversterkers met Tulp/RCA aansluitingen.
Aan de ene kant heeft deze kabel DIN 5 polig, die in de BG 8002 past. Aan de andere kant van die kabel heeft deze TULP/RCA aansluitingen.
