Hvilket mk pl-kabel bruger du?
Er det et 'fuldtmonteret'?
Er det den rigtige indgang på 2p'eren?
Hej
Dit problem er, at du skal have et modificeret kabel. Det oprindelige PL system brugte bruge både ben 1 og ben 4 i Din stikket. Ben 1 var start af højtaler, mens ben 4 var "mute" uden lyd til penta og beolab 3000-4500-5000. Nyere B/O fjernsyn bruger kun ben 4. Så det du skal gøre er at kortsluttet ben 1 og 4 i dinstikket. I MCL 2P benyttes pin 4 ikke i MCL 2P, men i BV. Det anbefales at bruge et 5 polet dinstik, da du kan få støj på grund af pin 6/7, som er datalink. Husk at MCL 2P var oprindelig lavet til MCL systemet og ikke PL systmet.
mvh/fritz
Fritz: Hej Dit problem er, at du skal have et modificeret kabel. Det oprindelige PL system brugte bruge både ben 1 og ben 4 i Din stikket. Ben 1 var start af højtaler, mens ben 4 var "mute" uden lyd til penta og beolab 3000-4500-5000. Nyere B/O fjernsyn bruger kun ben 4. Så det du skal gøre er at kortsluttet ben 1 og 4 i dinstikket. I MCL 2P benyttes pin 4 ikke i MCL 2P, men i BV. Det anbefales at bruge et 5 polet dinstik, da du kan få støj på grund af pin 6/7, som er datalink. Husk at MCL 2P var oprindelig lavet til MCL systemet og ikke PL systmet. mvh/fritz
Er dette fiks ikke kun hvis ikke forstærker tænder op ? Casper skrev jo at trigger signal fra TV fint tænder 2P op, så dette fiks virker ikke til at være nødvendigt her ? Jeg blev nød til at gøre det ved tilslutning af min Moment til en 2P'er, men det var fordi den slet ikke tændte op.
/Jacob
Casper/Fritz
Prøv lige at gå ind i setup menuen på BV 8-32. her kan du justere center og de eksterne højtalere hver for sig. Kik i Ref manualen, så du kan se hvordan du gør. Prøv at slå center højtaler fra og juster kun volumen på de eksterne højtalere, for at tjekke at PL udgangen virker. Husk også at tjekke balance. Jeg anbefaler, at du ikke bruger beo 4 til speaker 1-2-3 funktionen, men opsætningsmenuen til BV 8-32. Når alt er sat korrekt op, bruger du så Beo 4 speaker 1-2-3. Går ud fra at MLC 2P har type nummer 174x hvor x kan være 1,2,3,5. Endvidere skal du tjekke at kablet er intakt på dinstikkets ben 3, ben 5 samt ben 2 stel. Endvidere skal du være opmærksom på, at ben 8 er aktivt og bruges til overload. Men da BV 8-32 ikke bruger datalink på ben 6 0g 7, er ben 8 ikke tilsluttet internt i BV 8-32
Oversat til dansk, hvis du ikke kan regulere lydstyrken på de eksterne højtalere, brug et 5 polet dinstik hvor, ben 1 og ben 4 er sammenkoblet.
Spørgsmål, kan du justere lyden op og ned på MCL 2P via BV 8-32, hvis ja læs nedenstående
MLC 2P er på 60 watt/8 ohm, CX 100 er 8 ohms. Så alt passer som fod i hose. MLC 2P er kraftigere end de indbyggede højtalere i BV 8-32. Og BV 8-32 ved ikke hvilke eksterne højtalere der er tilsluttet.
Som du skriver, justerer du på center højtaleren, så alle tre højtalere er lige kraftige, og herefter gemmer du indstillingen. Husk at de 2 eksterne højtalere skal være i fase, da de er passive højtalere.. Herefter regulere du lydstyrken via BEO 4. BV 8-32 vil herefter virke som centerhøjtaler og de eksterne vil virke som højre/venstre. Det giver et meget nuanceret udvidet stereo lydbillede. Manualen siger:
(CENTRE) … Only available if you have connected external loudspeakers to the television. Adjusts the balance between the external and internal speakers. Hus også at indstille loadness og position, det har også betydening.
Det system du har, har intet med modul 32, som også er Dolby Digital modulet fra Avant, MX 8000, BV 3, BV 6 BV 8-40 Det system her blev udviklet i midten af 80'erne, og blev brugt i 7802/8902 MX 2000/3000/3500/4000/4200/5500/6000/7000/8000 samt LX modellerne. Både i bruger og ref manualen er det beskrevet, hvordan du bruger systemet med 3 højtalere. Dem har du sikkert læst. Nu kommer et lille fif, som jeg selv har brugt. Ha' centerhøjtaleren en smule lavere end de eksterne højtalere. Du bliver overrasket over effekten, og du vil bemærke, at CX 100/MLC 2P kommer til sin ret. Man skal huske på, at det er mekanik, der er 27 år gammelt. Men det funger rigtigt godt. :)
Det var også anbefalingen hvis havde Beocenter 2500/2300 og ønskede passive højtalere tilsluttet i stedet for aktive. Så dit valg er helt rigtig..
