Hej! har snakket med forskellige b&o folk om hvordan man kan få den's kode opdateret, har mest hørt det kan ske med scart, eller at fjernsynet skal åbnes, hvilken a disse metoder passer?
den's liste er meget ude a dato med de tv bokse som den kunne køre med.
Hej
MX 8000 kan PUC opdateres ved hjælp af en computer og et speciealt adapter kabel. Begge fra B&O
Der er plads til minimum 22 apparater, ofte 30 til 38. Alt efter apparat, eller STB som det hedder.
Programmeringen af "M2" computeren foregår gennem det lille mini-jack stik, som også bruges til PUC øjet (Senderen.) så apparatet kan fjernbetjenes via Beo4, eller BL 1000.
mvh/Fritz.
Men skulle listen a de tv bokse måske også virke her nu?
De bokse, der er på listen, virker. Husk at du skal have et PUC øje monteret. Hvordan du gør dette står i brugsanvisningen til fjernsynet.
mvh/fritz
Hej Igen
Der er nogle bokse, der er B&O kompatible. Disse bokse tilsluttes via Scart stikket. Boksen skal via menuen tilslutninger i fjernsynet er tilknyttes SCART1 eller SCART 2. I manualen til boksen er det så beskrevet, hvilken kommando boksen skal have. Det kan være V.Mem (V.tape), DTV (Sat) DVD, eller V.Aux. Nå dette er gjort på scart 1 eller 2, betjenes boksen af fjernsynet via Beo 4.
mvh/Fritz
