hat jemand einen Schaltplan der Motor Control Elektronik des Beogram TX2?
Ich befürchte bei meinem Gerät defekte Kondensatoren darauf, finde aber nirgendwo eine Beschreibung dieser Schaltung
wilfried
Danke für den Tip, dann werde ich am Wochenende mal den Motor zerlegen und das Lager fetten,
vieleicht kann ich dabei ja auch die Schaltung erkunden,
interessiert mich schon wie der Motor geregelt wird.
heute habe ich den Motor mal ausgebaut um nach den Schleifkontakten zu sehen.
Leider kann man den Motor ohne Spezialwekzeug nicht öffnen, geschweige denn wieder zusammenbauen, ist wohl nicht zum Reparieren gemacht ?!
Die anhängende Elektronik ist auch nur schlecht zu erkunden, auf der kleinen Platine ist ein Leistungstransistor (oder FET) mit Aufschrift 947 verbaut,
dann sind da noch 1 Elko, 5 Folienkondensatoren, 3 Widerstände und eine Diode verbaut.
Es scheint sich um eine Tachoregelung des DC-Motors zu handeln.
Wie dem auch sei, jetzt suche ich mal nach einem Ersatzmotor mit der Typenbezeichnung "Servo 12V MMX4H2RPB", vieleicht werde ich in eimem
Schrottgerät fündig.
Solange ist die Geschwindigkeit halt etwas unstabil.
Are you sure the belt is in good condition and not slipping?When you rotate the subplatter by hand (Beogram unpowered) and brake the motor pulley with a finger, does it "bite" the motor pulley or just slide on it with no resistance?
If the belt was never replaced, that would be the place to start.
Hello Martin, thanks for your answer. Of course, as a first step, I changed the belt, but the speed is still fluctuating, which is why I think of a defective DC motor. The test that you have suggested I have made with a new belt, the subplatter can be turned against a small resistance, with bite as you say
It's the electronic servo for the motor.It maintains a steady speed according to a control voltage.
Almost constant speed?Well, you almost repaired your Beogram, then.
sir
i am facing the same issue can you please send me any details like circuit diagram or a link from were i can purchase the motor
thanks
sandeep
sandeepshelke.s@gmail.com
