...einen guten Abend ....seit heute habe ich folgendes Unerklärliches....wenn ich den Beovision 7 ausschalte dreht er in die Ausgangsposition und das Wort Aufnahme leuchtet im Display..was kann das sein...??? Lieben Dank für Info´s....mit liebem Gruß Jürgen
Hallo,
das Drehen in die Ausgangsposition beim Ausschalten ist ja ganz normal.
Hast du (oder hattest kürzlich) einen HDR angeschlosssen? Es sieht so aus als ob der BV7 noch "glaubt" es liefe noch eine Aufnahme. Mach ihn mal für ein paar Minuten komplett stromlos (also Netztstecker raus, und auch ML trennen, falls angeschlossen). Dann wieder anschließen und einschalten (ich hoffe erinnerst deinen Code, falls der aktiviert ist)
Danach sollte alles hoffentlich wieder ok sein.
Gruß
Francis
...hallo Francis...lieben Dank für den Tipp...ich werde das gleich einmal ausprobieren....und dann berichten...mit liebem Gruß Jürgen
...hallo Francis...Waaaaaaaaahnsinn...es funktioniert...Du bist ein Genie...es ist jetzt aus wenn aus.....ganz lieben Dank noch einmal....mit liebem Gruß Jürgen
