Nach dem Tausch eines defekten Panels vor 6 Monaten machte das Gerät alle Minuten ein lautes Knacksgeräusch. B&o tauschte das Panel nochmals auf Garantie aus. Jedoch keine Besserung. Danach wurde die Rückwand mit dem Gerät entkoppelt (die Lösung gem. B&O).
Es ist nun besser. Jedoch stören die Knacksgeräusche vorallem bei leiser Musik weiterhin alle paar Minuten. Auch bei Nachrichten etc. fällt das Geräusch immer wieder auf. Kennt jemand anderes dieses Problem oder bin ich der einzige, der mit seinem Eclipse so Pech hatte?
Gruss
Patrick Rutz
My B&O:
Hallo,
Gemäss B&O und der Info die der Techniker hatte, ging man davon aus, dass mit der letzen Reparatur das Geräusch einfach leiser werden würde, jedoch nicht ganz verschwindet. Das fand ich schon sehr komisch bei einem so teuren Gerät, das 1 Jahr alt ist.
Aber ich werde das wohl nicht hinnehmen und nochmals reklamieren. Bin gespannt, wie es ausgeht.
Beste Grüsse
wie ist die Aufstellung, Drehfuss, Wandhalter ?
Wenn das Knacksen vorher nicht war, wurde falsch montiert.
Auf die Kabelführung unterhalb des Panels wurde geachtet?
Scheiben wurden unter die Schrauben gelegt?
Klappen alle fest?
Kann alles mögliche sein, Wärme bedeutet Ausdehnung wenn auch minimal,
kann aber zu dem Knacksen kommen.
Loewe hat auch damit zu kämpfen
Gruß Ingo
BeoVision Eclipse 55“ wallmounted, BeoRemote One BT; BeoSound 9000(ex-weiss), BeoLab 9; BeoLab 8000 rot; Beosound 1 grün; BeoPlay H6; Beo4
Auch ich hatte anfangs mit Vibrationen bei bestimmten Frequenzen Probleme, Techniker war mehrmals da. Das Soundcenter sollte schon getauscht werden.
Die Ursache waren fehlende Gummissicken worin die Klappen hinter dem TV einrasten.
Ab einer gewissen Lautstärke und bestimmten Frequenz fing die Klappe an zu vibrieren, da muss man erst drauf kommen.
Auf YouTube gibt es detaillierte Filme wie der TV aufzubauen ist, schau dir das mal an.
Ingo
Wurde das komplette Panel mit der Elektonik getauscht, oder nur das nackte Panel und die Elektronik vom alten aufs neue montiert?
Bei mir wurde das komplette Panel getauscht, Pixelfehler innerhalb 6 Wochen.
Hat aber sehr lange gedauert, unser Händler hat da richtig Druck gemacht, mit der Aussage das ich vom Kauf zurücktreten würde wurde das Panel dann komplett getauscht.
Also ich würde dem Händler nochmal damit nerven, ein Rechtsanwalt wird wohl nur auf Wandlung des Kaufvertrages klagen. Das Gerät und das Vertrauen zum Händler sind dann weg.
Wichtig sind diese Unterlegscheiben
Sorry da muss ich noch testen Bilder paste und copy geht wohl nichtso einfach
Hier der Link:
https://archivedforum2.beoworld.org/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.00.21.64/EclipseWasher.jpg_2D00_800x0.jpg
