Habe Beogram CD 5500 gekauft und versuche diesen über den Beomaster 7000 abzuspielen. Es funktioniert nicht.
Sind diese beiden Geräte kompatibel?
Danke für eine Stellungnahme HB
Frage:
Hast du ihn in die richtige Buchse gesteckt?
Alternativ, probier mal die Buchse für den Kassettenspieler!
An und für sich müssten die Geräte kompatibel sein.
Die zwei Geräte sind definitiv kompatibel und können eins zu eins getauscht werden.
alle Geräte sind untereinander tauschbar und per datalink auch steuerbar.
wenn etwas nicht geht, sind die jeweiligen Geräte defekt.
wenn nicht Fernbedienbarkeit, erstmal schauen ob die zwei extra Pins im datalinkkabel noch drin sind.
wenn ja ist irgendwas defekt.
wenn nein, erstmal zwei Pins einschrauben und nochmal versuchen
Abbildung DIN connector 7 pins. Ist Ihrem Kabel 5 oder 7 pins? Alle 7 braucht man für Bedienungssignale. Das ist datalink. (5 pins DIN ist nur Audio.)
