Hallo,
habe eine Beosound 4 bekommen und wollte zur Unterstützung meiner Beolab 8000 einen Subwoofer am AUX Out anschließen. Aber anscheinend ist es ein Fix Line Out wie eine Art CD Player, aber ich kann nicht die Lautstärke darum steuern. Ist das richtig?
Wenn ja wie kann ich den Subwoofer anschließen ? Brauche ich dann ein Y Splitter für das Powerlink Kabel um dann auf Cinch zu gehen?
https://www.beovienna.com/collections/kabel-stecker/products/powerlink-y-adapter-splitter-schwarz
Zweite Frage ist: Ich habe mir eine alte 2 GB SD Card besorgt, habe diese über die Beosound formatiert und am Mac MP3 Lieder auf die SD Card kopiert. Doch egal welche Bitrate ich probiert habe, die Beosound versucht auf die Titel zu zugreifend, aber die Wiedergabe wird nicht gestartet.
Muss ich die Titel in einen speziellen Order legen? Welche Formate kann ich wirklich nutzen?
Und die gummiartige Beschichtung ist total klebrig, hat da jemand einen Tip zum reinigen?
Gruß
waschi
welchen Subwoofer hast du denn? Beolab 2? Wenn ja, einfach mit Powerlink auf diesen und dann von den Outs zu den BL8000.
Gegen den klebrigen Softlack wirst du nicht wirklich etwas machen können.
Gruss nanoloop
Ich glaube die Sound Dateien können nur aus einem Ordner wiedergegeben werden. Als nicht direkt aus dem Hauptverzeichnis der SD Karte.
Gem Service Manual können folgende Formate Wiedergegeben werden:
MP3 format:Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48kHz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 256 and 320KbpsWMA:Sampling frequencies: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1 and 48kHz Bit rates: 64, 80, 96, 128, 160 and 192Kbps
Beim Gehäuse kenne ich leider auch kein Wundermittel.
Gruss BeoChecker
das mit dem Ordner hat funktioniert Danke.
Ich habe eine Velodyne SPL R 800 dazu gekauft, daher brauche ich einen Cinch Ausgang der Lautstärke geregelt wird.
Beim PowerLink ist die Lautstärke geregelt. Du brauchst also nur ein Kabel PowerLink auf 2xCinch.
