Moin moin,
ich habe da m al kurz eine Frage.
In den Beolab 3 ( rund) sind ja Din Kabel 8 Pin die dann zum Beosystem 3 gehen.
Meine Frage ist, kann ich da irgendwelche 8pin Din Stecker nehmen ??
Oder was könnt Ihr mir empfehlen alternativ Kabel gehen ja zwischen 14 und 35 Euro los.
LG Mike
Ja, die DIN Stecker sind genormt, du kannst irgendwelche 8 pin Stecker nehmen, gibt es auch im 10er Pack günstig, und wenn du stolyer Besitzer eines Lötkolbens bist, kannst du Powerlink Kabel in meterware kaufen, ich würde das vollbelegte nehmen, da kommst du nicht in Schwierigkeiten, gerade beo BL3 MKII (ice power). Der meter kostet z.b. bei jadigital 2,50, das ist auszuhalten, denke ich.
Stefan
Aber Achtung: es gibt zwei Arten von 8-poligen Steckern:
Der "linke" wird oft auch als "Hufeisenform" bezeichnet
Der "rechte" (Kreisform) ist der Richtige...
Gruß,
hx
Ja, sorry, der "Hufeisen" 8 pin ist mir auch schon über den Weg gelaufen, allerdings nur auf dem Papier..der "runde" scheint der gebräuchliche zu sein (und der richtige.)
Vielen Dank das hat meine Frage beantwortet
