Hallo,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe eine Beosound 9000 die über ML Linkräume versorgt. In dem Raum in dem sie steht sind keine Lautsprecher angeschlossen. Aber: ich habe den digitalen Ausgang mit meinem Beosystem4 verbunden.
Die BS9000 steht auf Audio Option 0 (da keine Lautsprecher angeschlossen stellt sie sich meines Wissens nach automatisch so ein). Aus den Link Räumen kann ich die BS9000 mit der Beo4 bedienen, auch im Hauptraum geht das mit der Beo4.
Wenn ich auf der BS9000 eine CD abspiele wird das digitale Signal der CD auf das BeoSystem 4 geleitet. Auf dem BS4 kann ich dan mit der Beoremote1 die BS9000 als Quelle auswählen und die Wiedergabe erfolgt.
Schön wäre es, wenn ich nun mit der Beoremote1 (meine Fernbedienung für das BS4) nun auch die BS9000 steuern könnte. Lt. Bedienungsanleitung der BR1 sollte man das auch entsprechend einstellen können. Ich kriege das aber nicht hin. Ich kann zwar eine BS9000 als Produkt über List hinzufügen. aber danach lässt sich nichts mehr bedienen, auch das BS4 nicht mehr. Nach Rückstellung funktioniert zumindest das BeoSystem4 dann wieder normal.
Kann jemand helfen?
ich hab bei mir einen „Beo4Audio“ in der Produkt Liste. Damit geht es bei mir. (Beosound Overture in Option 1). Eventuell hilft das. In Option 0 nimmt sie allerdings keine IR Befehle an.
Besonderheit ist wohl noch bei der BS9000 das sie in Option 1 ohne LS an den PL Ausgängen keinen Mucks macht. Dazu gibt es aber einen Dummy Stecker beim Forum Kabelexperten.
Soundsheavenlyhatsowas
Damit wird verhindert, das Audio Opt. 0 aktiviert wird.
Wenn der Plug installiert, dann erst Audio Opt. 1 einstellen.
Ralf
