Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et tout nouveau dans le monde de B&O. :-) J'ai récemment fait l'acquisition d'un joli BeoSystem 4500 d'occasion (avec lecteurs CD et cassette) . Par contre à mon grand désarroi le Beogram CD 4500 semble avoir un problème: les pistes du CD passent bien mais aucun son ne sort des enceintes Beolab 4500. (les pistes successives s'affichent pourtant bien sur le enceintes). La radio du BeoMaster 4500 fonctionne de son côté parfaitement. Sauriez-vous par chance d'ou pourrait provenir ce problème? Plutôt du lecteur CD? Ou du Beomaster/Ampli? Merci beaucoup pour vos avis éclairés. Bien amicalement. Régis
bonjour et bienvenue
Sur quelles entrée la Beogram CD est branchée ?
As tu *BAD WORD DETECTED*é avec d'autre entrée ?
Pour le moment soit c'est un problème de sortie de la beogram, vérifier l'état du câble et de la prise DIN en la démontant pour voir si il n'y a pas un pb de soudure, soit c'est les entrée de l'ampli !! (un petit coup d'alcool à 70° ou de WD-40 pour nettoyer les contact ne peut pas faire de mal)
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Bonjour à tous les deux et un grand merci pour vos réponses si rapides et documentées! Ce forum est impressionnant, on sent la passion! :-) Bien reçu, je vais vérifier tous ces points et vous tenir au courant. Bien amicalement. Régis
