Heb een samsung smart tv, beosound core en beolabs 8000. hoe krijg ik tv-geluid via de beolabs?
Hallo Wim, als je de TV verbindt met de 'LINE-IN/OPTICAL' poort van de Core middels een (optische) audio kabel, en de 8000s via een powerlink kabel met de 'POWER LINK' poort kun je in de app bij de Core als bron 'LINE IN' of 'OPTICAL' kiezen.
bedankt Johan. Ik ga het proberen.
ik heb met optische kabel tv aangesloten op core (optical in). er gebeurt niks. waar kan ik in de app als bron optical in instellen?
Ik denk dat je in de menu's van zowel de tv als de Core nog de instellingen juist moet zetten (vereist wat graafwerk)
- optical out moet aangestuurd worden door de tv
- in de de core zul je optical als bron moeten instellen (vermoed ik)
- in de core moet de audio output variabel worden gezet zodat je het volume kunt wijzigen met de app
- uiteindelijk kun je in de app, als je de core hebt geselecteerd, bij het '...' symbool 'optical' kunnen kiezen
Succes!
