Leute Leute,
mein Bekannter, der meinen BV8-40 gekauft hat, hat ein Problem mit der Vernetzung der beiden Geräte mittels Masterlink. Nachfolgend die Problematik. Leider bekommen wir die Ouvertüre in Verbindung mit dem BeoVision 8-40 nicht ans laufen.
Jemand von Euch eine Idee, woran es liegen könnte??? Vielen herzlichen Dank.
Ich habe mir heute eine Ouvertüre gekauft!Aber jetzt habe ich das Problem das ich kein Ton habe:(!Ich habe es auch schon mit den ,,Optionen 2 für bv und 0 für die Ouvertüre" versucht,aber nichts passiert!wenn ich bei Optionen auf 1 stelle,geht die Ouvertüre zwar an aber ich höre nichts:(! Ich weis nicht mehr weiter!Vielleicht hast du ja eine Idee, über einen gut Rad wäre ich sehr dankbar!
Darauf habe ich geantwortet:
also ich gehe davon aus, dass Du nachfolgendes Setup hast:Pentas am BV8-40 u. entsprechend im Surround-Modul eingerichtetOuvertüre mit Masterlink-Kabel an Masterlink-Modul am BV8-40Ich gehe mal davon aus, dass Du an das Masterlink-Kabel gedacht hast???Mit der Fernbedienung Beo4 vor den Fernseher stellen u. den roten untern "Aus-Button" gedrückt halten u. dann auf "List" drücken. Dann erscheint im Display Add?. Dann mit der großen rechteckigen mittleren Taste (die von den bunten umrandet ist) den "nach unten (alte Pfeil zu Dir) drücken bis "Option" kommt. Dann den mittleren Button "Go-Taste" drücken bis "V-Opt" kommt. Bei "V-Opt" stellst Du (siehe Dateianhang) 2 ein. Also nachdem "V-Opt" im Display der Beo4 erscheinen ist einfach die Taste "2" drücken u. mit "Go" bestätigen. Musst Dich aber genau vor den Fernseher stellen. Der blinkt kurz zur Bestätigung. Dann in den Beo4 "A-Opt" aufrufen (kommt im Menü sofort nach "V-Opt". Vor die Ouvertüre stellen u. die Taste "0" eingeben u. mit "Go" bestätigen. Die Ouvertüre blinkt auch kurz. Wenn es nicht sofort klappt, kurz vor Fernseher u. Anlage halten.
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
BeoLab 8000, BeoLab 2500, BV 6-26, BV MX 6000, BV 11-40, Beo System 2300, BeoCom 6000, 3 x Beo4, NAS, Apple TV 3, Panasonic DMP-BDT320, A3, A8
Hallo Kollegen,
vielen Dank für Eure Antworten. Vielleicht arbeitet einer der ML-Zugänge (Ouvertüre bzw. BeoVision) nicht einwandfrei, bzw. das Masterlink-Kabel ist defekt. Wie kann man das Eurer Meinung nach am Besten durchmessen?
Vielen Dank.
Gruss
hotknife
Hallo,
Mal eine Box direkt an die Overtüre anschließen vielleicht ist die Overtüre ja Defekt ??
Mfg
Mal alle Geräte vom Strom ziehen, nach 1 Minute wieder anschliessen, Opt 2 und Opt. 0 neu eingeben. Hatte gleiches Problem mit Overture und BV10 und war damit erfolgreich..
Gruss von Beo8
Vielen Dank Kinders,
ich habe die Infos sofort weitergeleitet. Mal schauen, ob wir die Kiste nicht zum Laufen gekommen.
@jawanetz
alle Bang & Olufsen Anlagen des Typ Ouverture haben Masterlink!!!!
Die Beocenter 2500 sowie Beocenter 2300 haben nur AUX Link, und kein Masterlink.
My B&O is B&O.
danke für die Aufklärung, schon wieder was gelernt.
So Kinders,
Problem bei meinem Bekannten ist gelöst, das Masterlink-Kabel hatten einen Defekt.
Neues Kabel angeschlossen u. BV + Ouvertüre laufen.
Habt vielen Dank.
