Bonjour,
j ai remarqué après un long moment d'inactivité , que l'une des sorties son de mon beomaster ne fonctionne plus .
Quelqu un a t il déjà eu ce souci?
Sur certains forum ils parlent d'étage mais je ne sais pas à quoi cela correspond, j ai telecharger le manuel de service .
merci pour votre aide cdt
Bonjour
Déjà bien s'assurer que cela vient du beomaster en changeant les câbles, en intervertissant les enceintes, les sources ..etc
Et un bon nettoyage des prises avec un nettoyant contact type WD40 ou alcool hysopropilique (si ce n'est pas déjà fait)
Apres ça va être un problème électronique, donc multimètre et fer à souder par quelqu'un qui s'y connais
ben
du Beau, du Bon, du B&O
le souci vient d'une des deux prises power link.
J ai inversé les enceintes pour vérifier, je vais essayer de nettoyer à l'aide de produit special contact.
si jamais ça fonctionne toujours pas je regarderai les soudures.
mercii
