Hallo Experten,
ich möchte einen BV 7-32 im Linkraum als Zwischenlösung mit Passivboxen CX100 betreiben. Geht das mit dem Beolink"Passiv" 1656 und wie wird der an den BV7 angeschlossen ?
Gruß, julefreund
Einfach nur Powerlink Kabel (vollbeschaltet!).
Schaltet dann ein wenn Signal anliegt.
Ralf
Das ist ja einfach !!
Egal welcher Powerlinkanschluß im BV7 ? Tonsteuerung erfolgt dann über den BV7 wie bei normalen Beolabs ?
Werde ich umgehend testen, da meine Beolink Passiv Anlage nur im Sommer für die Terrasse benutzt wird und jetzt im Haus
überwintert..
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich nehme an du willst sie als Frontlautsprecher laufen lassen. Dann musst du an PL-FRONT einstöpseln. Links oder rechts ist egal, da Powerlink immer beide Kanäle (l+s) versorgt. Dann noch im Menü unter Einstellungen als Front irgendwelche BeoLabs eintragen und schon springen sie mit an, wenn du einschaltest. Wenn Du auf der Beo4 dann "Speaker" + 1 wählst kannst du auch wieder nur den "internen" beoLab des BV 7 nutzen.
Gruß, Adrian
Danke für die Tips. Ich habe noch keinen "internen Beolab" . Da der BV7-32 in meinem Arbeitszimmer stehen wird, bin ich mir noch nicht im Klaren darüber, ob es ein Beolab 7-1 ( sollte eigentlich völlig ausreichen ) oder vielleicht ein 7-4 mit zwei zusätzlichen Beolabs als Frontlautsprecher werden soll.
Deshalb zunächst mal als "Zwischenlösung" die Passivlautsprecher, da die vorhanden sind und jetzt im Winter nicht genutzt werden.
Also Powerlinkkabel an BV7 Center Speaker oder Front Speaker und an Beolink Passiv , fertig, oder ?
wenn du an "Center" einstöpselst funktioniert alles direkt, bei "Front" musst du noch im Menü gegebenenfalls einstellen, dass überhaupt was dran hängt, da Front und Rear ansonsten deaktiviert sind.
