XML Files für Beo5/6 erstellen
This post has 12 Replies | 1 Follower
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop Posted: Sat, Aug 10 2013 9:47 AM
Hallo zusammen,
ich möchte gerne XML Files generieren für die Beo6, aber leider bringe ich es momentan noch nicht zu Stande. Nach langem recherchieren bin ich immer noch nicht weiter.
Ich habe die Software von IR-Trans mit USB Modul zum auslesen der FB Codes (kann z.B. Hex Codes erstellen) sowie den XML Generator. Irgendwie bin ich irritiert, weil ich gelesen habe dass der XML Generator auf Lintronic abgestimmt ist. Bei Lintronic kann man aber direkt XML Files für die Beo6 erstellen!?
zum Beispiel möchte ich für den LG TV ein XML File haben. Die entsprechenden Codes sind auch bei Lintronic vorhanden.
LG SCREEN 84LM960V
713 004 122 000 000 000 000 ?
713 004 016 000 000 000 000 0
713 004 017 000 000 000 000 1
713 004 018 000 000 000 000 2
713 004 019 000 000 000 000 3
713 004 220 000 000 000 000 3d
713 004 020 000 000 000 000 4
713 004 021 000 000 000 000 5
713 004 022 000 000 000 000 6
713 004 023 000 000 000 000 7
713 004 024 000 000 000 000 8
713 004 025 000 000 000 000 9
713 004 065 000 000 000 000 ab
713 004 064 000 000 000 000 auf
713 004 040 000 000 000 000 back
713 004 091 000 000 000 000 exit
713 004 030 000 000 000 000 fav
713 004 171 000 000 000 000 guide
713 004 124 000 000 000 000 home
713 004 011 000 000 000 000 input
713 004 007 000 000 000 000 links
713 004 083 000 000 000 000 list
713 004 009 000 000 000 000 mute
713 004 066 000 000 000 000 my apps
713 004 068 000 000 000 000 ok
713 004 008 000 000 000 000 power
713 004 000 000 000 000 000 pr.
713 004 001 000 000 000 000 pr._
713 004 026 000 000 000 000 q.view
713 004 121 000 000 000 000 ratio
713 004 006 000 000 000 000 rechts
713 004 067 000 000 000 000 settings
713 004 032 000 000 000 000 text
713 004 240 000 000 000 000 tv_rad
713 004 002 000 000 000 000 vol
713 004 003 000 000 000 000 vol_
kann mir jemand eventuell noch ein paar Tipps und Hinweise geben?
Besten Dank und viele Grüsse
manitou
germany
Posts 61
manitou replied on Tue, Aug 13 2013 4:58 PM
hallo das würde mich auch interessieren.
ich überlege ob ich mir irtrans oder lintronic kaufen soll?
ich möchte damit die homematic zentrale steuern.
ich dachte mit dem hier erhällichen xml modul läßt sich der code für die beo6 erzeugen??
später soll dann alles über irtrans oder lintronic laufen, so dass auch die beo4 zum steuern eingesetzt werden kann.
zu welcher kombi ratet ihr mir?
viele grüße horst
Keith Saunders
Hampshire, United Kingdom
Posts 5,495
Die Codes, die Sie aufgelistet haben sind NEC-Protokoll mit Geräte-Codes der Dezimalstellen 4
Ich denke, die angehängte XML-Datei wird mit diesem LG Fernseher arbeiten
Die harten Tasten und Ziffern sind in der XML-Datei vorbelegt
Regards Keith....
PapaJustify
Posts 110
In die entsprechenden Bits umrechnen und am besten in eine bereits existierende .xml-Datei kopieren. Der offizielle Weg über den Händler ist keine Alternative?
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Wed, Aug 14 2013 2:45 PM
Hallo Zusammen, erstmal danke für Eure Antworten
@Keith, Danke für das File. Werde es ausprobieren, habe aber den TV noch nicht. Ich habe aber im Forum mittlerweile andere erstelle Files gefunden, z.B. Panasonic. Dies funktioniert schon wunderbar. Schlussendlich kommt der LG TV an das BeoSystem 3 und wird nur als Monitor genutzt. Brauche eigentlich nur den On/Off Befehl und höchstwahrscheinlich die 3D Taste. Bin mir noch nicht ganz sicher wie es sich mit dem BS3 MKlll verhält bezüglich 3D.
Was mir aber immer noch nicht ganz klar ist, in welchem Ausgangsformat die Codes vorliegen müssen um mit dem XML Generator ein entsprechendes File zu erzeugen. Die von mir geposteten Codes sind von der Lintronic Seite.
Gruss nanoloop
Keith Saunders
Posts 5,495
Die XML-Generator verwendet erobert Pulse Pause wie unten
LinTronic hat Protokoll-Decoder mit jeweils einem 3-stellige Nummer, der die Details folgen, wie Sie geschrieben.
Regards Keith....
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Wed, Aug 28 2013 10:06 AM
Hallo,
so, nun habe ich die Konstellation mit dem LG zusammengestellt (Mit Beosystem 3 MKIII). Leider funktioniert 3D nicht sauber über das BS3 immer wieder Bildausfälle. Dies ist aber eigentlich nicht so schlimm, da ich das Bildsignal ja direkt mit dem TV verbinden kann und nur den Ton über das BS 3 laufen lasse.
Mit den LG Codes von Keith funktioniert das ganze System schon recht gut. Was mir aber fehlt sind folgende Sachen:
HDMI 1 direkter Befehl. Komischerweise funktioniert es mit HDMI 2, Mit dem Befehl HDMI 1 schaltet es immer ein Eingang weiter wenn die Quelle erneut gewählt ist.
Power ein. Gibt es ein Befehl der den TV nur einschaltet auch bei mehrmaligem drücken? Power aus ist vorhanden und funktioniert. Power ein ist ein Toggle Befehl.
3D Bildumschaltung. Diese Funktion ist nicht im XML.
währe toll wenn jemand weiterhelfen würde.
Gruss nanoloop
nanoloop
Switzerland
Posts 157
Hallo zusammen,
ich habe noch die Pronto CCF Files gefunden für die Befehle die mir noch fehlen (ausser 3D, dieser habe ich nur in HEX)
könnte diese jemand noch in XML konvertieren? währe super
hier habe ich alle codes gefunden:
http://www.proaudioinc.com/Dealer_Area/RS232.pdf
LG Pronto CCF File
Power on:
0000 006d 0022 0002 0157 00ab
0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016
0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f
0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 05f3 0156 0055 0016
0e4d
Power off:
003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016
0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f
0e4d
HDMI 1:
0000 006d 0022 0002 0157 00ab 0016 0015
0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016
003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016
003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 05f3 0156 0055 0016 0e4d
HDMI 2:
0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f
0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015
0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015
Gruss nanoloop
tecnicus
Posts 84
falls Du ein iPad hast, würde ich Dir den
Beo5/6 Thirdparty Configurator
emfehlen. Damit kannst Du alles für XML programmieren. Auf dem Server liegen sogar vorgefertigte Codes, womit Du Deine eigene XMLs erzeugen kannst. Ich steuere mit dem BEO5 insges. 6 unterschiedliche Marken ohne Probleme.(LG, Samsung, Philips, Beamer,BR, TV usw.)
Es gibt hier im Englischsprachigen Teil auch einen Beitrag darüber.
Schöne Grüße
tec
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Thu, Sep 5 2013 10:59 AM
Hallo,
vielen Dank noch für den Tip. Habe nun diesen mal schnell installiert, kostet ja nicht alle Welt. Das programmieren funktioniert ganz gut. Auch die von mir vermissten diskreten LG Befehle sind dort vorhanden (hat 2 LG TV zur Auswahl). Das Problem ist nur, dass im Beo6 CT (nicht auf dem iPad) mit dieser XML keine Makros erstellt werden können. Man kann wohl die Befehle hinzufügen aber  dann nicht speichern ?. Mit den Befehlen des anderen LG TV (diesen Satz hat auch Keith oben gepostet) funktioniert es, aber eben fehlen dort einige dringend benötigte Befehle.
Gruss nanoloop
tecnicus
Posts 84
tecnicus replied on Thu, Sep 5 2013 12:54 PM
dochdoch.. das klappt wunderbar. Kannst auch LG und Beo Befehle in Makros mischen. Kein Problem.  Der eine LG Config stammt von mir (xx47xx). Schau Dir doch mal das Video auf der Webseite an. Da wird vieles erklärt.
Danach wird das fertige Geräte-XML in den BEO Config Tool kopiert, wo Du das ganze nochmal anpassen kannst.
Im Englischen Forum gibt es einen Thread darüber.
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/5303.aspx
Der Programmierer (weebyx) ist sehr freundlich und gibt hilfreiche Tipps.
Schöne Grüße
tec
nanoloop
Switzerland
Posts 157
Hallo,
auf dem iPad gehen makros schon. Aber ich möchte sie im CT Tool erstellen, da ich wesentlich flexibler bin und auch Logos verwenden kann. Da ich auch den PUC Controller vom Beosystem 3 einbinde, bin ich angewiesen auf die Sub Pages der Beo 6. Wenn ich die XML Datei erstelle und im CT Tool importiere kann ich den LG IR Befehlen nichts mehr zufügen und auch keine Unterseite erstellen. Ich kann weitere B&O und LG Befehle hinzufügen, aber wenn ich dann unten OK drücke passiert nichts und die zusätzlichen Befehle speichert es nicht.
Gruss nanoloop
nanoloop
Switzerland
Posts 157
Hallo,
ich wollte mich nochmals melden bezüglich dieses Projekts. Es ist soweit alles eingerichtet und funktioniert einwandfrei. Danke an alle die weitergeholfen haben, insbesondere Keith. Ich habe ein Teil mit dem iPad Configurator gemacht. Dieses Tool ist optisch sehr schön hergemacht, kann aber meiner Ansicht nach relativ wenig. Zum Beispiel habe ich die Digits, also Zahlentasten auf dem Display nicht hingekriegt. Mit dem CT Tool kann man diese dann nicht mehr ergänzen. Habe dann einfach ein zusätzlichen Screen erstellt mit den entsprechenden Zahlentasten.
habe das ganze in Aktion kurz gefilmt und hochgeladen. Kann hier angeschaut werden: http://youtu.be/lmcKJ_8C18g
Gruss nanoloop
Page 1 of 1 (13 items) | RSS
