Hallo zusammen!
Hab einen Beovision Avant "und einen Beovision AV 9000 "geerbt" und die Gelegenheit wahrgenommen um mein Beosystem 4500 wieder in Betrieb zu nehmen - nun würde ich gerne den Ton des Beosystem auch über den Avant ausgeben stoße dabei allerdings an die Grenzen meines technischen Verständnisses. Der Beomaster hat zwar einen runden 7 poligen AUX/TV benannten Ausgang der dürte aber mit dem "neueren" technischen Stand des Avant nicht kompatibel sein. ich glaube mich erinnern zu können das der zweite Passive Lautsprecherschluß MCL fähig ist. Hilft mir das irgendwie weiter um eventuell mit einen Konverter eine Verbindung zum Mastelink des Avant herstellen zu können?
Vielen Dank für eure Hilfe
Beolink Converter, Type 1611.Mit Masterlink-Kabel und Audio Aux Kabel.
s. HIER.
Ralf
Und: willkommen im Forum!
Hallo
vielen Dank für die rasche und unkomplizierte Antwort. Converter kommt am Freitag dann gehts ans instalieren!
hat nun doch etwas länger als erwartet gedauert bis der Converter bei mir eingetroffen ist, schneller als erwartet fehlt mir allerdings schon wieder der Plan! Wie schon erwähnt möchte ich den Ton meiner Beomaster 4500 über einen Beovision Avant oder einen Beovision Avant 9000 ausgeben und hab jetzt teilweise Probleme damit welches Kabel wo angeschlossen werden muss. Mein Zugang wäre Masterlink von Converter an Masterlink von Avant, Powerlink von Converter an einen der beiden Powerlinkausgänge der Beomaster -egal welcher? Dann wäre da noch der Audio-Aux-Link am Converter, womit wird der verbunden? Und zu guter Letzt welche Einstellungen müssen auf der Beo 4 konfiguriert werden?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe
Liebe Grüße Franz
Aus der Anleitung:
Achtung: Reihenfolge beachten, glaube zuletzt den Converter mit Strom versorgen...Masterlink Kabel mit jeweiligen Anschlüssen an TV und Converter und Audio-Aux-Link am Converter mit AUX an Beomaster.
Viel Erfolg!
Einfach nach "Diagram1" vorgehen, Powelinkbuchsen sind parallel, also egal...
Das Audio-Aux-Linkkabel am BM4500 und am Konverter anschliessen. Das alles am besten mit gezogenen Netzsteckern.
Dann alles mit Strom versorgen und im Standby A.OPT 1 und V.OPT 1 auf der Beo4 programmieren (wie, steht im Manual, oder im archived Forum suchen). Ich gehe dabei davon aus, dass du Lautsprecher (Beovox?) am BM4500 hast.
Jetzt sollten beide Systeme unabhängig voneinander funktionieren. Willst du nun eine Audioquelle über den Avant hören, einfach vorher AV drücken, also z.B. AV - CD, AV - RADIO... umgekehrt genauso. TV Ton über BS4500: AV - TV.
Ich weiss nicht, welche Beo4 du hast, bei den alten gibt`s noch eine Hardware AV-Taste. Bei neueren musst du AV auf die Beo4 List setzen.
Viel Spass mit deinem neuen System.
Stefan
Hallo Stefan,
ich lese unterschiedliche Meinungen darüber, ob man die Lautsprecher an den Beomaster oder an den Avant anschließen sollte. Am Avant kann man halt das Surroundmodul nutzen, am Beomaster nicht. Dafür ist der Beomaster wohl etwas potenter und die Zweiwegefunktion läuft unproblematischer. Was ziehst Du denn vor und warum?
VG,
Kai
Die Meinungen sind so unterschiedlich wie die Konfigurationen, Anwendungen, Bedürfnisse. Das schöne bei Beo ist ja, dass man mit den selben Geräten ganz unterschiedliche setups realisieren kann.
Wenn du z.B. einen BM4500 hast, dessen Verstärker nicht wirklich "potent" ist, aber du hast nur ein paar passive Beovox und willst auch nur ein bisschen "Radio" hören, dann eben an den BM4500 anschliessen (der übrigens auch nicht unbedingt 2-weg sein muss, es gab ihn auch als 1-wege-System). Der Avant dann hier standalone als 1-1 Aufstellung.
wenn du 2 Paare Beolabs zur Verfügung hast, keine Frage, würde ich immer an den Avant anschliessen - Surround macht ja auch Spass. Das dann als 0-2 Aufstellung.
Und es gibt auch noch die 2-2 Aufstellung, ein Klassiker eigentlich eher im skandinavischen Bereich: Die hatten oft zwei "Wohnzimmer".
Ein sog. Familienzimmer (alrum) und einen sog. tv rum. Im Alrum befand sich die Audioanlage und - wie der Name schon sagt - im tv rum der BV.
Durch die 2-2 Option ist es ja möglich, alle Quellen (audio und video) in beiden Räumen zu nutzen, direkt, ohne AV.
Nicht zu vergessen ist die möglichkeit an dem 2. Lautsprecher-anschluss einen MCL2A (und passive LS) anzuschliessen....
...um damit z.B. die Küche zu versorgen.
Hat man entweder alle BL's an den Avant oder auch am BM4500 aktive LS (BL's) steht der 4500-Verstärker ausschlieslich für 'die Küche' zu Verfügung.
Man kann eben viel aus dieser alten Kombination machen
Viel Spass beim ausprobieren.
Gruss Millemissen
