Vanavond: muziekje luisteren via de speakers gaat goed.
Omdat de vrouw tv wil kijken, later maar ff een koptelefoon aangesloten.
Zoals het hoort, schakelen de boxen, aangesloten via 'speakers 1', automatisch uit.
Echter: als ik later de koptelefoonplug weer verwijder, heb ik (nog steeds) geen geluid meer via de speakers...
Wat is hier nu weer aan de hand/ hoe komt dit ?!
Ik heb nu maar even alle stroom van het systeem gehaald, zodat-ie kan resetten, hoop ik...
Van wat ik begrepen heb is dat de koptelefoon via een relais geactiveerd wordt op het moment dat de plug erin gestoken wordt. Het kan dus zijn dat het relais blijft "hangen". Beobuddy, Ipaul of Blackrix zal je daar zeker een beter antwoord op kunnen geven.
Brengen & Ophalen
Van wat ik begrepen heb is dat de koptelefoon via een relais geactiveerd wordt op het moment dat de plug erin gestoken wordt. Het kan dus zijn dat het relais blijft "hangen". Beobuddy, Ipaul of Blackrix zal je daar zeker een beter of juister antwoord op kunnen geven.
Vervuiling van het contact in de hoofdtelefoon-aansluiting. Daar zit een contact die "voelt" of er een plug van een hoofdtelefoon in wordt geduwd.
Eenmaal de plug verwijderd werken die contactjes niet meer.
Komt vaker voor.
Geen relais die er tussen zit? Dus alleen maar een "mechanische" kwestie door de contactjes schoon te maken?
oké, snelle antwoorden, thnx, super!
Het probleem lijkt dus mee te vallen...
...maar wat nu te doen?
Open schroeven en koptelefoonaansluiting reinigen of simpeler: de speakers maar op 'speakers 2' aansluiten (=omzeilen van het probleem...)
Als sp2 wek gewioon werkt is het dat dus, je moet het sp1 relais ook horen tikken als je de koptel erin steeks of eruit trekt, zo kun je het checken...
alleen in het so1 circuit zit een relais (waarvan trouwens ook de contacten vaak vuil worden, dan signaal verlies op sp1).
inderdaad: sp2 gebruiken is het goedkoopst/simpelst, anders reinigen van contacten (lukraak sprayen is zinloos...geeft vaak uiteindelijk meer ellende).
Beosystem5500: ...maar wat nu te doen?
Het relais heeft tot nu toe gewoon gewerkt met het iedere keer aan/uit schakelen van de master. Dus dan zou het relais in de speakerlijn 1 gewoon moeten werken (vervangen heeft sowieso zin).
Nu blijkt alleen dat na het gebruik van de hoofdtelefoon dat er geen geluid meer is. Dus wordt het relais van het eerste paar speakers niet meer geschakeld. In dat geval werken de contacten in de hoofdtelefoonaansluiting, die het relais mede sturen van het eerste paar, niet goed meer.
Maar het zal de eerste set niet zijn, waarvan beide relais (voeding als speakers) zwart geblakerd zijn. Heb hier genoeg op voorraad.
nogmaals bedankt voor de respons! [heel fijn]
Ik heb de speakers nu op 'sp2' aangesloten en gelukkig heb ik zo weer gewoon geluid, maar het blijft omzeilen...
Zoals buddy suggereert, kan dat relais best nog oké zijn en zijn de contactjes in koptelefoonaansluiting vervuild.
Ik zal daar eerst eens wat reinigen; dan zien we wel weer verder...
Even een flink aantal keren minijack erin/eruit kan wellicht ook al effect hebben...
Kan dat dan geen kwaad?
Achteraf gezien ging het plugje er nou ook niet supergemakkelijk in en uit; mss idd door wat stof dat erin zit... komt nog bij dat je nou niet bepaald goed kracht kan zetten op zo'n klein 3,5mm-plugje.
Heb hier eventueel nog wel een defecte donor staan waar het plugje uit kan, mocht dat nodig zijn.
bedankt voor je aanbod, Buddy
ik houd het in gedachten!
