BV7-32 mit DVB-S Modul für Kabelempfang
Michael
Germany / Bad Liebenzell
Posts 9
Michael Posted: Sun, Sep 7 2014 11:40 AM
Hallo liebe Gemeinde,
derzeit plane ich, meinen im Schlafzimmer befindlichen Avant 28 durch einen BV 7-32 mit BL 7-1 zu ersetzen. Von Privat habe ich ein entsprechendes Angebot, wobei in diesem Gerät ein DVB-S Modul eingebaut ist, wir allerdings hier Kabel-Empfang haben. Daher die Frage an die Experten, ob bei einem entsprechend ausgestatteten BV 7-32 das eingebaute Modul deaktiviert werden muss oder eigentlich keine technischen Maßnahmen nötig wären für einen Kabelempfang (oder müßte ein DVB-C Modul eingebaut sein)? Vielen Dank für eine Experten-Antwort an einen Nicht-Experten.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Michael
BV 10-46, BS 9000 MK4 auf Standfuß 2065 / Ouverture / 1, BL 8000 (bass upgrade) / 6000 / 3500 / 2500 / 11, BV 7-32 mit BL 7-1 auf Motorstand, BV Avant 28, 7x Beo4, 3x EarSet 1 Home, Earphones A8, EarSet 2, 3x EarSet 3i, Form 2, BeoTime; Panasonic DMP-BD80 + Technisat Isio S1 STC + ATV2, Cabinets 4177, 2168 und 2187, Beoplay A1 & A2
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Mon, Sep 8 2014 10:07 AM
Hallo Michael,
zum digitalen Kabelempfang benötigst Du einen entsprechenden Tuner. Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Entweder das vorhandene DVB-S-Modul durch ein DVB-C-Modul austauschen,
2. Anschaffung eines getrennten Kabel-Receivers.
Bei der 2. Alternative ist zu beachten:
a) Die Fernbedienung über die Beo4 ist möglich, falls man auf dem BV 7-32 eine entsprechende sog. PUC-Tabelle installiert; dies kann nur der Händler machen.
b) Der BV 7-32 sollte einen HDMI-Eingang besitzen oder wenigstens einen DVI-Eingang zur Bildübertragung und einen SPDIF-Eingang zur Tonübertragung.
c) Ein getrennter Receiver ist grds. günstiger als ein überteuertes DVB-C-Modul.
d) Mit einem entsprechenden Receiver (z.B. von Technisat) hat man zusätzliche Möglichkeiten (z.B. Internet-Anbindung für HbbTV, Aufnahmen auf integrierte oder getrennte Festplatten, Doppeltuner zum gleichzeitigen Betrachten einer Sendung und Aufnahme einer anderen Sendung).
Grüße vom Räuber
Michael
Posts 9
Michael replied on Mon, Sep 8 2014 2:11 PM
Hallo Räuber,
besten Dank für Deine hilfreiche und detaillierte Antwort.
Noch eine weitere Frage: momentan ist mein Avant 28 (Kauf 1996) im Schlafzimmer per ML an einen BV 10-46 im Wohnzimmer verbunden und ich kann per "List" über die Beo4 von dem mit der BV 10-46 verbundenen Technisat-Digicorder dort abgespeicherte Aufnahmen auf dem Avant-Bildschirm anschauen. Kann ich nun diesen Avant durch einen z.B. BV 7-32 mit DVB-S Modul einfach ersetzen oder ist hier noch etwas technisch zu erledigen (Deaktivierung DVB-S Modul o.ä.), ggf. auch ohne Händlerhilfe?
Michael
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Mon, Sep 8 2014 4:08 PM
Hallo Michael,
das ist problemlos möglich. Du musst lediglich den BV 7-32 zur Verwendung als LINK-TV auf V.OPT = 6 setzen. Das eingebaute DVB-S-Modul steht dem Unterfangen nicht im Wege. Du kannst es aber deaktivieren (ohne Händler, einfach im Menue), dann kannst Du die DTV- (bzw. SAT-)Taste einem anderen an den BV 7-32 angeschlossenen Gerät (z.B. einem zweiten Technisat-Kabel-Receiver) zuordnen.
Ich habe übrigens einen BV 7-40 im Wohnzimmer mit Technisat-Receiver und im Schlafzimmer einen BV 10-40 mit eingebautem DVB-HD-C-Modul und habe vom Schlafzimmer problemlos Zugriff auf die Festplatten-Aufnahmen des Technisat im Wohnzimmer.
Viele Grüße
Räuber
Michael
Posts 9
Michael replied on Tue, Sep 9 2014 5:33 PM
Hallo Räuber,
vielen Dank für Deine weitere hilfreiche Antwort. Wenn ich das Gerät habe, werde ich es wie von Dir beschrieben gleich ausprobieren. Mit bestem Dank!
Michael
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
