Bonjour, je viens de connecter mon ensemble BO et après le déclanchement de l'écran un message "wait" s'affiche puis au bout d'un certain temps il s'éteint. Auriez-vous une idée ?
Merci
It sounds as if you have had your system disconnected from the mains and have tried to use the wrong PIN more than three times.
Leave your system connected to the mains ..... after about 5 hours (or overnight) the WAIT message will go and you can try to put in the correct PIN.
Il semble que votre système si vous avez eu débranché du secteur et ont essayé d'utiliser un code PIN erroné plus de trois fois . Laissez votre système est connecté au réseau ..... après environ cinq heures ( ou toute la nuit ) le message WAIT ira et vous pouvez essayer de mettre dans le bon code PIN .
Merci beaucoup. Je n'ai toujours pas de solution pour le son....
