Je geeft niet aan wat je hebt geprobeerd.
De video-ingangen worden via het setup menu gekoppeld aan zgn bronnen DTV/VAUX/VTAPE etc. pas bij het gebruik van die bronnen vie de Beo4, zal de BV8 naar de bijbehorende ingang overschakelen.
Bij TV zal de BV8 de analoge antennekabel als bron kiezen.
Een de oder is iets anders dan een digitale intvanger.
je zou het zo wel kunnen gebruiken, maar dan moet je op een willekeurig tv kanaal afstemmen, dan selecteren dat dat via een decoder gaat, en die op bv preset (tv kanaal) 1 zetten.
maar simpeler en begrijpelijker: kies niet decoder op AV1 maar bv SAT, dan zul je zien dat, als je op SAT drukt op je Beo4 het wrs wel werkt.
AV heeft niets met ingangen als zodanig te maken, maar met linken van apparaten.
Het is wat lastig uitleggen zo, maar ga er maar vanuit dat het aan je manier van instellen ligt en niet aan de tv :).
zo ook AV 4, die kun je als PC benoemen (of wat dan ook) in je menu met aansluitingen.
Dan, als je op de Beo4 PC kiest, schakelt de tv om naar AV4 (als je geen PC hebt op de Beo4, toevoegen aan de list).
Beo4's bestaan erschillende uitvoeringen in, vandaar verschillende knopjes, jij hebt wellicht het DVD type (met DVD toets, jawel...), dan zou je bijvoorbeeld AV4 DVD kunnen benoemen in het connections menu.
Druk je dan op DVD, schakelt de tv naar AV4.
Dat is zo'n beetje de logica...even doorkauwen met evt een handleiding of pdf....:)
Instructies verwijderen en weer toevoegen is niet de oplossing.
Kennelijk heb je nog niet door hoe het werkt.
Hier de basis:
