hallo,
habe ein Konfigurationsproblem (Optionseinstellung)
Beide Geräte, der BV 7-32 und die 6500er Anlage, stehen dicht beieinander (übereinander)lt. ConfigurationsGuide sollten bei dieser Konstellation beide Geräte auf "Option 2" eingestellt werden.
in der Anleitung zum BV 7-32 steht jedoch dafür "Option 1" (beide Geräte über Beolink im selben Raum)Die Option 2 funktioniert im großen und ganzen, was das Ein-/Umschalten zwischen den Komponenten angeht. Also der TV oder SAT Befehl schaltet auch den BM6500 auf AUX ein (Tonwiedergabe über die Anlage per Converter 1611 Master-/Powerlink, da der BV 7-32 keine eigenen Lautsprecher hat).
Das eigentliche Problem ist die Verdoppelung der Befehle. Also Eingabe Programm 1 ergibt Programm 11, Programm 7 ergibt 77 usw. sowohl beim BV 7 als auch beim 6500. Auswahl des Festplatteninhalt vom HDR 1 = immer ein 2 Zeilensprung.
Hat jemand eine Idee welche Optionen hier die "richtigen" sind ?
Danke
Micha
BeoVision 7-32, HDR1, DVD1, V8000, VX7000, VX5500, BeoSystem 6500, Beocord 1900, LC1, LC2, Beolab 3500, Beolink1000, 5000, Beo4
Receivers: Sagemcom RCI88-320 HD, Sagemcom DCI85 HD (2), Technisat PR-K
Telefunken Acusta 250 HiFi, Loewe Profi M15, Loewe Profi M10
Das Masterlink Handbuch sollte es im Downloadbereich von beoworld geben.
Da wird alles gut erklärt.
Grundsätzlich ist 1 und 1 aber richtig.
Ralf
Michael B. Ackermann: hallo, habe ein Konfigurationsproblem (Optionseinstellung) Beide Geräte, der BV 7-32 und die 6500er Anlage, stehen dicht beieinander (übereinander)lt. ConfigurationsGuide sollten bei dieser Konstellation beide Geräte auf "Option 2" eingestellt werden. in der Anleitung zum BV 7-32 steht jedoch dafür "Option 1" (beide Geräte über Beolink im selben Raum)Die Option 2 funktioniert im großen und ganzen, was das Ein-/Umschalten zwischen den Komponenten angeht. Also der TV oder SAT Befehl schaltet auch den BM6500 auf AUX ein (Tonwiedergabe über die Anlage per Converter 1611 Master-/Powerlink, da der BV 7-32 keine eigenen Lautsprecher hat). Das eigentliche Problem ist die Verdoppelung der Befehle. Also Eingabe Programm 1 ergibt Programm 11, Programm 7 ergibt 77 usw. sowohl beim BV 7 als auch beim 6500. Auswahl des Festplatteninhalt vom HDR 1 = immer ein 2 Zeilensprung. Hat jemand eine Idee welche Optionen hier die "richtigen" sind ? Danke Micha
Wenn der BV keinen Lautsprecher hat, setze V.OPT auf 0 und A.OPT auf 2. So wird das ganze System über den BM gesteuert, an dem ja die Speaker hängen. Dann gibt`s auch keine Befehls-Doppelung mehr, und du musst nicht mit AV commands arbeiten...
Stefan
Matthaeus123: Eig. soll in einem Raum die Summe der Optionen niemals mehr als 2 sein. Heißt, tv=2, BS=0 oder tv=1 und BS=1.
Du kannst problemlos in einem Raum ein Videosystem in Option 1 betreiben und z.B. eine BL3500 in Option 5 oder auch 4.
Oder ein Audiosystem in Option 1 und ein BV in Option 5 oder 4, oder....
Matthaeus123: Da an dem BM Lautsprecher angeschlossen sind, muss dieser auf 1 stehen, sonst gibt er kein Signal aus. Stell den BV auch mal auf 1. Jetzt sollte der BM bei Video Befehlen eig. keinen entgegen nehmen.
Ein BM gibt auch ein Lautsprecher-Signal in Option 2 aus....
Matthaeus123: Stell den BV auch mal auf 1. Jetzt sollte der BM bei Video Befehlen eig. keinen entgegen nehmen.
BV auf Option 1 heisst nur, dass er ausschließlich auf Videobefehle reagiert, der BM kann trotzdem auf Audio- und Videocommands reagieren, wenn er z.B. auf Option 2 gesetzt ist...
