BeoPlay V1 werkt niet meer na software-update
RHornman
Posts 11
RHornman Posted: Sun, Aug 16 2015 4:13 PM
Beste forumleden,
Sinds gisteren zit ik met een vervelend probleem. Aangezien mijn V1 geen software-update wilde installeren via een bedrade of draadloze internetverbinding (gaf telkens de foutmelding: "netwerkstoring bij downloaden") heb ik gekozen voor installeren van een update via USB-stick. De procedure leek goed te verlopen; de update werd herkend; de installatie startte en rode balk liep netjes naar het einde. Na afloop leek de tv opnieuw op te starten, maar er verscheen alleen BANG & OLUFSEN in de rechter benedenhoek.
Zodra ik de tv uitschakel blijft de power LED groen knipperen en dat gebeurt ook na het apparaat een tijd van de netspanning losgekoppeld te hebben. Verder reageert de V1 alleen op het commando om in te schakelen, maar verder op helemaal niets.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, of wellicht een idee hoe je een V1 een harde reset kunt geven?
Op dit moment heb ik, behalve een flinke frustratie, helemaal niets....
Bij voorbaat dank voor iedere hulp.
Ruud Hornman
Laurent1602
Belgium
Posts 39
Geen idee wat de oplossing is, maar je bent duidelijk niet de enige met dit probleem:
BeoPlay V1 'dead' after software update
Als je deze thread in het oog houdt raakt het wel opgelost denk ik!
1983beo
Posts 127
1983beo replied on Sun, Aug 16 2015 7:15 PM
Ik zou even contact opnemen met de dealer.
elephant
AU
Posts 8,219
elephant replied on Mon, Aug 17 2015 8:25 AM
Deleted - duplicate of the 1st reply.
BeoNut since '75
RHornman
Posts 11
RHornman replied on Sun, Sep 6 2015 12:26 PM
Beste forumleden, het probleem is inmiddels weer opgelost.
Wat bleek het geval? Een software-update met de laatste versie software op een wat oudere Beoplay V1 blijkt niet te mogen. Dit is bekend bij B&O, dus vreemd dat daar nergens voor wordt gewaarschuwd, of liever nog dat het niet onmogelijk wordt gemaakt. De software-update verknoeit iets op het mainboard op een dusdanige manier dat zelfs met een aangesloten laptop geen recovery meer mogelijk is!! De dealer heeft inmiddels het totale mainboard vervangen en hiermee is natuurlijk het probleem opgelost.
Gelukkig viel dit nog net binnen 36 maanden garantie, maar het had geen maand later moeten gebeuren.
Waarschuwing dus voor alle V1-eigenaren: kijk uit met software-updates.
Ruud
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
