Hallo!
ich habe mir den Beocord 8000 (kassettendeck) gebraucht gekauft.
Dieses video schildert genau das was bei mir auch auftritt
http://www.youtube.com/watch?v=0yMWauWcSRM
nun habe ich das Gerät mal aufgeschraubt und siehe da die Riemen waren total aufgelöst.
Habe mir jetzt endlich neue Riemen bei ebay bestellt. Nun aber zu meiner frage: Müsste sich der Motor nicht auch bei angeschaltetem Gerät drehen, auch ohne die Riemen drauf?
oder hat das Probelm noch jemand mal so gehabt? weil wenn ich nun die Riemen drauf mache und es immer noch nicht geht, wäre es schade.
Danke für eure Anworten!
grüße
Bastan
Hello, maybe I can help you, I've changed the belts and fixed mechanical things (rewind etc) on my 8000.
My german is not good, could you use english?
herzliche Grüsse
Philippe
Hello Philippe
i will change the belts today or tomorrow i think, if i have luck the beocord will play, i think.
my question is, without belts the motor will not drive... is this normal?
greetings
Bastian
Yes, the motor should run at all times, except in standby.If the old belts jammed up and seized the motor, the power supply will have been overloaded and a fusesitting on the bottom board, almost directly under the motor, will have blown.
Good luck with the Ebay belts. I have a jar with some of them next to a jar with the same amount of motors with damaged bearings.Cheap junk sold expensive. Actually correct belts are cheaper.
If the motor won't spin easily (unpowered) by hand, its bearings are gone.
