Beomaster 4000
Hallo, liebe B&O-Fans,
ich habe folgendes Problem bei einem B&O 4000, Type 2406: Der rechte Kanal des Verstärkers gibt keinen Ton von sich. Nur bei sehr hoch aufgezogener Lautstärke ist ein leiser Ton zu vernehmen. Der Fehler scheint in der Vorstufe zu liegen. Allerdings sind sämtliche Transistoren, bis auf die Endstufentransistoren, sowie die vielen Kondensatoren schon getauscht worden. Der Fehler lässt sich insoweit eingrenzen, dass am Kollektor von TR 40 keine Spannung anliegt aber zwischen R 451 u. R 450 die im Schaltplan beschriebenen 34 V anliegen. Tr 40 und die Widerstände sind in Ordnung. Wer kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank und beste Grüße
FranzRudi
