Beocenter 9500 cassettespeler
This post has 12 Replies | 1 Follower
henk1857
Posts 13
henk1857 Posted: Wed, Mar 22 2017 3:22 PM
Ik heb een Beocenter 9500 waarvan de cassetterecorder het niet doet. Ik heb de cassettespeler los gehaald en het riempje aan de achterkant vervangen. Dit heeft niet geholpen. Ik heb geprobeerd de cassettespeler te demonteren, maar dit lukt me niet.
Is het riempje wat ik vervangen heb, het enige riempje?
Heeft iemand een beschrijving hoe ik de cassettespeler kan demonteren?
Groeten Henk
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Thu, Mar 23 2017 3:37 PM
Beste Henk,
De BeoCenter 9500 heeft twee types loopwerken gehad. Vaak is dit wel te repareren. Draait de motor nog wel?
henk1857
Posts 13
henk1857 replied on Sat, Mar 25 2017 12:03 PM
Hoi Blackrix,
Bedankt voor je reactie.
Er draait niets als ik de tape aanzet. Ik heb de cassettespeler als los gehad en het riempje aan de onderkant vervangen, maar dat helpt niet.
Ik wel eens cassettespelers uit oude beocenters met een platenspeler erbij los gehad en riempjes vervangen, maar heb bij deze geen idee wat ik los moet schroeven en of ik het dan ooit weer in elkaar krijg.
Groeten, Henk
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Mar 26 2017 9:53 AM
De motor kan natuurlijk ook defect zijn. Had het loopwerk één lange platte snaar?
henk1857
Posts 13
henk1857 replied on Sun, Mar 26 2017 4:03 PM
Ik zie alleen aan de onderkant een klein snaartje. Die heb ik vervangen, maar dit helpt niet. Ik kan zien waar de platte snaar zou moeten lopen, maar de snaar zelf zie ik niet en ik weet niet welke schroeven ik wel en niet los moet draaien om de speler open te maken, zodat ik bij de schijven kan waar volgens mij de platte snaar zou moeten zitten.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Mar 26 2017 8:18 PM
Dit is het nieuwere loopwerk. Die heeft 3 snaren. De enige oplossing is het vervangen van alle snaren, maar dat is wel een leuk klusje. Vooral de platte snaar is het nodige gedoe om te vervangen. En die snaar is waarschijnlijk net degene die het probleem veroorzaakt.
henk1857
Posts 13
henk1857 replied on Mon, Mar 27 2017 8:09 PM
Heb jij een beschrijving hoe ik de cassettespeler uit elkaar kan halen. Met het plaatje uit het servicemanual kan ik niets :-(
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Tue, Mar 28 2017 8:56 AM
Helaas is er geen beschrijving, maar ik kan de snaren eventueel wel voor je vervangen.
henk1857
Posts 13
henk1857 replied on Tue, Apr 4 2017 10:16 PM
Hoi Blackrix,
Wat gaat me dat kosten? Waar woon je?
Blackrix
Posts 947
Ik woon in het noorden van het land. Ik schat dat je een paar tientjes kwijt zal zijn.
Blackrix
Posts 947
Stuur me anders even een berichtje via mijn profiel.
Henk Bosschaart
Tricht, Nederland
Posts 6
Hallo Henk,
Wellicht kan je dit filmpje op youtube eens bekijken.. https://www.youtube.com/watch?v=JnAD5PbyBGA
Het cassette loopwerk uit een 8000/9000 serie is niet veel anders dan van de 2500 die hier wordt getoond.
Alleen de motor zit niet direct boven het loopwerk maar op een apart plaatje en wordt met een extra wieltje + snaartje aangedreven.
Let op bij het plaatsen van de nieuwe belt:
Het handigst is om het linker capstain wiel er uit te halen (let op het papieren ringetje wat er nog tussen zit) zodat je de belt makkelijk onder de trimpotmeter door kan leggen. Een lastig dingetje is als je niet het printplaatje verwijdert, om de belt goed over het zwarte loopwiel te krijgen. (Daar begin je mee). Ik "frommel" hem tussen de printplaat en dan om het zwarte loopwiel. Daarna leg je de belt in een grote lus (Links) zodat de capstain er in past. De belt loopt tussen de twee capstains (dus niet OM de rechter capstain....)
Daarna leg ik de belt om een klein zwart plastic puntje ter hoogte van het witte (motor)aandrijfwieletje, zodat de belt al min of meer op de plek zit waar hij uiteindelijk moet komen. Vervolgens "scharnier" je de bovenkant van het loopwerk weer aan de onderkant, en voordat je hem volledig sluit, zorg je met een klein schroevendaaiertje o.i.d. dat de belt over het witte aandrijfwieltje komt te zitten.
Daarna weer alles dichtschroeven en aansluiten Smile Cool
Grtz en suc6!!
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sat, Sep 9 2017 10:46 AM
Het loopwerk in de BeoCenter 9000 is volledig anders dan die in een BeoCenter 2500. Het loopwerk in de 9000 is gelijk aan die uit een BeoCord 5500 en de eerste versies van de BeoCord 6500 en 4500. De eerste uitvoering van de BeoCenter 8500 en 9500 heeft hetzelfde loopwerk als de 9000. De latere uitvoeringen met het MK2 cassetteloopwerk hebben wel een loopwerk dat vrijwel gelijk is aan de BeoCenter 2500. Maar aan de hand van de beschrijving van Henk vermoed ik dat hij het MK2 loopwerk heeft dat vrijwel gelijk is aan de 2500, maar dan met 3 snaren.
Page 1 of 1 (13 items) | RSS
