Sinds kort heb ik een 2de Beogram 4002 type 5211 aangekocht met werk aan!
Als ik op start duw hoor ik de relais klikken van de positie sensor, alle functies starten en beide motortjes draaien voor ongeveer 1 seconde en dan stopt alles.
Als ik terug op start duw dan gebeurt hetzelfde. Het lijkt alles of er iets geblokkeerd is maar dat is niet zo. Als ik de arm handmatig tot het midden draai en ik steek de stekker in dan gaat de arm zonder probleem terug naar rechts en stopt dan op de juiste plaats.
Hebben jullie een idee wat dit kan zijn , mechanisch? defect component?
Bedankt
Kristof
