Normal 0 14 false false false IT-CH X-NONE X-NONE
Buongiorno,
ho un BeoVision 12-65NG collegato a un BeoSystem 4 e casse BeoLab 5. Vorrei poter ascoltare la musica senza dover accendere il televisore. Attualmente per ascoltare musica/radio devo accendere la TV e utilizzare Apple TV o il TV Box de mio operatore per accedere ai canali radio.
Vorrei sapere se ci sono apparecchi che si possono collegare al BeoSystem 4 in modo da poter usufruire delle casse senza dover per forza di cose passare dalla TV. Se non sbaglio il BeoCore non funziona con BeoSystem 4 o con le casse BeoLab5.
Suggerimenti?
grazie mille
Marc
Usando google translate per leggere e scrivere il tuo italiano .... Ci scusiamo! Spero lo capirai?
Acquista una (forse seconda mano) BS Essence MK2 - solo la scatola.
Imposta quello e BSys4 come una rete NL e puoi avere i sorgenti di Essence sul tuo BV12.
Questo non dovrebbe essere complicato ;-)
Hi MM,
Thanks for your reply. What I really want is to us my BeoLab 5, which are connected to the BeoSystem 4, without turning on the TV. Unfortunately, it seems that since the BeoLab 5 are connected to the BeoSystem 4 there are no available connections for other equipment. The use of the Essence as suggested I guess implies to connect the BeoLab 5 to the Essence directly and therefore I will not be able to use the BeoLab 5 when I am watching the TV. But maybe I got it wrong.
I have read that the BeoSound Moment might work but not sure about it.
Thanks again for your reply
Best
marc
