BeoSystem 2500 mit Samsung Sounbar HW-M360 verbinden
wkittel
Posts 1
wkittel Posted: Sun, Oct 7 2018 1:00 PM
Ich habe mir für die Verbindung des BeoSystem 2500 mit einem Soundsystem einen Bluetooth-Sender gekauft und diesen über die AUX-Buchse verbunden. Das Signal geht auch von dem BeoSystem 2500 weg (Kontrollicht am Sender leuchtet permanent). Nur mit dem Soundsystem kommt keine Verbindung zu Stande. Bei dem Soundsystem drücke ich "Pairing", aber es verbindet nicht.
Die Verbindung Soundsystem/Fernseher klappt einwandfrei. Mache ich bei der Verbindung BeoSystem 2500/Soundsystem etwas falsch bzw. habe ich da einen gedanklichen Fehler?
Wie muss das BeoSystem 2500 eingestellt sein?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Vielen Dank im Voraus.
W. Kittel
krissi007
Posts 79
krissi007 replied on Fri, Oct 26 2018 10:15 AM
Aux Kabelbelegung prüfen. Die Ausgangspin müssen belegt sein
Pin 1= Linkes Signal
Pin 2= Masse
Pin4= Rechts Signal
Oft sind die Eingangspins nur beschaltet um etwas in die Anlage einzuspeisen. Du möchtest aber etwas raus haben.
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
