Hallo,
Habe folgendes Problem bei einem BeoMaster 7000, dieser reagiert nur aus kurzer Distanz auf IR Befehle (nur wenn man genau darauf zielt und vielleicht bis 5m funktioniert es). Auch mit verschiedenen FB ist es das gleiche. 2-Weg funktioniert, aber natürlich auch nur aus kurzer Distanz. Hab mal noch die Elkos auf dem uP Board gewechselt (5V Versorgung) und testweise eine andere IR Empfangsdiode probiert, aber ohne Änderung.
Kennt jemand das Problem?
Hallo nanoloop
Nehme an die Batterien sind i.o.
Eigentlich können nur andere (IR) Lichtquellen die Fernbedienung stören.Hast du Halogenspots die auf die Anlage leuchten oder einen Plasma TV in der Nähe?
Gruss BeoChecker
vielen Dank für die Infos. Nein an der Fernbedienung kanns nicht liegen, habe es mit mehreren probiert (Beo4, Beolink 7000 etc). Auch der Standort ist nicht das Problem (kenne diese Sachen auch mit Plasma und Halogen). Es muss ein Elektronisches Problem sein am Beomaster.
Gruss nanoloop
Bei meinem Beomaster 7000 war das Fensterchen verschmutzt, was sich vor der Empfänger-Diode befindet.
sigurd
