Bonjour,
Tout ça est très récent pour moi, vous voudrez donc bien excuser mon inexpérience.
J'ai une freebox Révolution branchée en HDMI, et j'aimerai pouvoir la commander avec la Beo4.
Quelqu'un pourrait-il me dire un peu comment je dois faire ?
Pour le moment, en faisant Menu sous DTV, un menu apparait sur la gauche, mais s'enlève dès que j'appuie sur une touche de la télécommande.
j'ai regardé les anciens échanges à propos de la freebox, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
Merci de votre aide
Cordialement
Zazou
Merci de votre réponse.
effectivement, il y a un choix à faire dans le menu STB, sauf que le menu s'affiche mais ne reste pas; et là je ne sais plus quoi faire.
he
oui c'est bien compliqué tout cela moi je m'y perd avec ma BV7-32 MK 2 !
quelle version de dalle BV7 32 MK ? pour avoir une version avec une prise HDMI efficiente ?
merci d'avance
amitiés
christo
Effectivement, pour piloter un appareil avec la Beo4, c'est en fait la TV qui recoit le signal de la Beo4, et ressort un autre signal avec un petit émetteur infrarouge qu'on vient placer à proximité de l'appareil en questionpuisque c'est la TV qui émet le signal infra-rouge, il faut que l’appareil qu'on veut piloter soit dans la liste du menu de la TVle problème dans cette histoire c'est que la FREEBOX ne fonctionne pas en infra-rouge la Revolution se pilote avec les des ondes radios quand on utilise la télécommande FREEMOTE , en wifi quand on utilise l'application sur un smartphone ou une tablette ou en USB quand on utilise la manette de jeu fournie dans la boiteIl faut donc :- soit un adaptateur pour transformer le signal de la Beo4 en signal radio FREEMOTE- soit un adaptateur pour transformer le signal de la Beo4 en signal WIFI- soit un adaptateur pour transformer le signal de la Beo4 en signal USBPour les deux premiers, ça n'existe pas.Mais c'est tout à fait possible, dans la mesure où le code de la FREEBOX Revolution est libre d'accès et on trouve facilement la table de code de la Beo4. (J'ai moi même ce fichier au format XML mais je sais absolument pas comment l'exploiter)Pour l'adaptateur USB, j'ai vu un recepteur Beo4 qu'on pouvait brancher USBC'est donc que ça existe :)
Beovision 5, Beosound 3200, Beolab 2000, Beolab 3500, Beolab 4000, Beolab 6000, Beolab 11, Beocom 6000, Beocom 4, Beolit 12
