Quelles enceintes pour Beolab 5000 de 1970?
This post has 44 Replies | 2 Followers
Stiopan
Posts 28
Stiopan Posted: Sun, Oct 13 2019 5:52 PM
Je suis nouveau proprio d'une Beogram 4002 couplé avec un ampli Beolab 5000 de 1970 que je suis en train d'installer. Il me faut encore trouver des HP, certainement des Beovox 3000, comme à l'origine mais je me demande si vous auriez d'autres enceintes B&O plus moderne avec un meilleur son à conseiller?
A bientôt
S
Michel
Posts 734
Michel replied on Mon, Oct 14 2019 4:05 PM
Bonjour et bravo pour cette belle acquisition. Pour les HP j'opterai pour une paire de BeoVox S75 ou si tu trouves des M70 ou M100 qui mettrons bien plus en valeur ton BeoLab 5000
Cordialement
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Mon, Oct 14 2019 6:19 PM
Merci Michel pour ta réponse !
Très bonne suggestions :) Je crois que des S75 sont plus dans mes prix. Une idée du prix?
Entre temps j'ai acheté des petite 3000 pour vraiment pas cher, cela devrait être pas mal avec des S75 n'est-ce pas?
A bientôt
S
Stiopan
Posts 28
Michel
Posts 734
Michel replied on Tue, Oct 15 2019 3:15 PM
Bonjour,
Tu peux trouver des S75 entre 150 et 300,00 €, tout dépend de l'état et si les pieds sont présents ou non. Ce sont vraiment de très bonnes enceintes.
Un niveau en dessous tu peux te rabattre sur des S60, mais beaucoup plus rares car moins produites.
Au plaisir
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Wed, Oct 16 2019 5:45 PM
Encore merci!!
Je me lance dans la recherche de S 75 Smile
Stiopan
Posts 28
Encore merci!!
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Oct 20 2019 2:41 PM
Ca y est j'en ai trouvé et installée!!! Enfin...
J'ai qqes problèmes de connection avec l'une des enceintes... le son est bas et ça grésille... et ce malgré des nouveaux câbles, mais c franchement bizarre de faire la connection avec les enceintes à l'aide de domino non??
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sun, Oct 20 2019 3:53 PM
Avec des dominos ce n’est pas d’origine.
Mais c’est très bien comme contact, un domino, pas de souci, n’en déplaise aux idiophiles...
Chez moi j’ai testé des M70, excellentes.
Mais j’ai un Beolab complet, avec Beovox 5000, cubes, centrale et Stereo Width Box.
Mais les M70 sont bien supérieures !
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Oct 20 2019 7:38 PM
Smile
Et les grésillements viendraient de quoi?
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Mon, Oct 21 2019 12:07 PM
As-tu essayé les enceintes sur un autre ampli ?
D’autres enceintes sur le Beolab ?
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Tue, Oct 22 2019 8:25 AM
Je n'ai pas d'autres ampli ni enceintes...
Je suis en vacances actuellement mais en rentrant j'essaierai de brancher l'enceinte sur l'autre connection pour vérifier si c l'enceinte ou l'ampli... j'espère que ce n'est pas l'ampli...
J'ai une autre question pour mon Beolab 5000, je suis un peu perdu franchement... quelle est la position des 2 boutons L MONO R pour un son stéréo?
J'ai l'impression d'avoir un problème la aussi... lorsque je sélectionne le bouton L, le son sort des 2 enceintes. Lorsque je désélectionne les 2 boutons le son sort à 100% à gauche et à 10% à droite...
Qu'en pensez-vous???
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Tue, Oct 22 2019 12:26 PM
Rien à lire ici.
Jacques
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
Je pense que ton voyant STEREO vert est grillé.
Il se peut aussi que les réglages fins de sensibilité soient déréglés, ou que tu te sois trompé en branchant les HP.
Le plus simple : veux-tu un scan du manuel, en français ?
Je t'ai envoyé un message privé.
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Tue, Oct 22 2019 5:21 PM
Merci Jacques,
Je viens de t'envoyer un email!
Merci pour la photo, dans cette position des boutons L et R, pas de lumière verte stereo et le son sort à 100% de l'enceinte gauche et 10% de l'enceinte droite...
Les branchement sont normalement correctes, j'ai suivi les explications du manuel
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Tue, Oct 22 2019 6:22 PM
Le problème est-il présent sur toutes les entrées ?
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Wed, Oct 30 2019 6:35 PM
J'ai testé les différentes entrées Speaker 1 et Speaker 2.
L'enceinte droite fonctionne parfaitement quand branchée sur l'entrée gauche, donc cela ne vient pas de l'enceinte.
Mais curieusement les 2 entrées droite (Speaker 1 et Speaker 2) ont le même problème, presque pas de son...
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Fri, Nov 1 2019 12:59 PM
Stiopan:
Quelles que soient les entrées ?
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Fri, Nov 1 2019 1:03 PM
Pas sûr de comprendre ta question?
J'ai testé l'enceinte droite sur toutes les entrées Speaker 1 et 2.
Sur les entrées gauche de Speaker 1 et 2 ca marche normalement, mais sur les entrées droite de Speaker 1 et 2 ca ne marche pas
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Fri, Nov 1 2019 7:36 PM
Phono, Tape, Tuner, Aux : toutes les entrées !
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sat, Nov 2 2019 7:23 AM
Ah!
Je n'ai pu tester que l'entrée phono et tuner, la phono fonctionne et l'autre aucun son...
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sat, Nov 2 2019 9:43 AM
Tu as essayé l'entrée tuner avec quoi ? As-tu regardé les réglages sous l'appareil ?
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Nov 3 2019 8:13 AM
Et bien j'ai un Beomaster 5000 et grâce au manuel en Français que tu m'as envoyé j'ai vérifié les réglages et remarqué que le commutateur est un peu réticent à bouger mais est toutefois sur la position HIGH il me semble...
J'en ai eu marre et j'ai déposé l'ampli dans un service B&O, j'attends un devis la semaine prochaine, j'ai peur que la note soit salée...
S
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Tue, Nov 12 2019 5:47 PM
Comme par hasard B&O ne prend pas les vieux ampli... ils auraient pu me le dire dès le début...
Je suis donc à la recherche d'un indépendant dans la région Genevoise, qui serait capable de réparer mon ampli !
Connaissez-vous qqu'un?
S
mbolo01
Louannec - France
Posts 2,035
mbolo01 replied on Wed, Nov 13 2019 9:07 AM
Bonjour - Quel B&O avez vous essayé dans la région Genevoise? Il me semble que celui de Genève centre aime bien la retape de vieux matériel, il m'a montré quelques unes de ses réalisations.
Je regarde de mon côté si je trouve un indépendant, j'en aurai peut-être besoin aussi pour ma 4002 qui commence à montrer des signes de vieillissement ....
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Wed, Nov 13 2019 11:33 AM
Sinon l’envoyer au Danemark si tu es prêt à y mettre le prix, chez Frede Kristensen (http://www.classic-audio.dk).
Tu récupères un ampli neuf. Ça vaut le coup.
De toute manière, vu le tarif main d’œuvre et le travail à faire dessus, selon l’état, je ne pense pas que sa réparation soit bon marché, alors autant choisir la seule personne en Europe capable de faire ce travail, y compris la finition (coffret et façade neufs).
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Fri, Nov 15 2019 11:58 AM
Une idée du coup chez Mr Kristensen?
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Fri, Nov 15 2019 6:24 PM
Contacte-le. Je ne donnerai pas ses tarifs ici !
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Nov 17 2019 1:07 PM
C'est fait!
J'ai les tarifs... à moi de jouer maintenant
Merci Smile
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Wed, Nov 20 2019 6:33 AM
Bien. N’oublie pas de donner des nouvelles !
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Nov 24 2019 10:28 AM
Oui bien-sûr !
C'est un sacré investissement en tout cas... ce qui m'a fait me décider pour une restauration complète est que normalement, je devrais être tranquille pendant les prochains 15 ans (d'après Mr Kristensen).
J'y trouve un parallèle avec la restauration de voitures anciennes, je me suis fait avoir en refusant une restauration complète de ma voiture, et j'ai préféré m'en occuper moi-même étape par étape en travaillant avec divers mécano... du coup, au fil des années, j'ai dépensé vraiment beaucoup plus que si je l'avais fait restaurer complètement... et elle est toujours pas finie...
Je me pose la question de créer un nouveau fil sur la restauration de ma Beolab 5000?
Pour enfin revenir aux enceintes... comme expliqué plus haut dans le fil, j'ai trouvé des enceintes S 75 en bonne état de fonctionnement mais avec le plaquage en bois de rose à restaurer !
J'ai trouvé un fil sur la restauration d'enceintes Beovox 1000 sur un site consacré aux audios vintage auquel je ne peux malheureusement pas participer... Tu y expliquais Jacques que le mieux est d'utiliser de l'huile de Teck, j'ai suivi tes conseils est j'ai fais le premier test sur le fond d'une enceinte.
Je pourrais éventuellement poster qqes photos
A bientôt
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sun, Nov 24 2019 10:50 AM
Toutes les photos sont bienvenues. C’est génial que tu te sois lancé pour le Beolab. Il faudra aussi trouver un tuner. J’en ai vu un récemment sur le BC.
Pourquoi ne pas créer un nouveau fil en effet !
Ce qui est important c’est une finition parfaite avant huilage. Je finis à la laine de fer pour obtenir un aspect parfaitement doux et lisse au toucher.
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Nov 24 2019 11:00 AM
J'ai déjà un Beomaster 5000 mais je n'ai pas réussi à sortir un son... mais cela venait très certainement du Beolab défectueux... je verrais cela dans qqes 4/5 mois !
pour les enceintes, j'ai dégrossit au 120, puis au 240, et enfin laine de fer 000, le toucher est effectivement doux et lisse. J'ai appliqué une couche d'huile de teck et maintenant j'attends au moins 6h avant de repasser la laine de fer. Je ferais des photos.
Je me demande si l'huile suffira à cacher les rayures... sinon je ferais un mélange de sciures et de colle à bois, re-ponçage, re-huile, etc
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sun, Nov 24 2019 12:45 PM
Sciure et colle, j’ai essayé. Pas glop.
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Sun, Nov 24 2019 1:10 PM
Mon grand-père menuisier faisait comme ça, rien à perdre d’essayer sur le fond
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sun, Nov 24 2019 7:23 PM
Mon père dont le métier était de restaurer des meubles anciens faisait ça aussi. Je pense que tous les bois ne s’y prêtent pas.
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Mon, Nov 25 2019 12:54 PM
Oui certainement !
J'ai fais un test colle+sciure qui me parait pas mal, l'avantage est que le mélange à exactement la même couleur que le bois (avant ponçage), et heureusement le bois de rose est foncé, ce qui aide bcp.
J'ai passé la 3ème couche d'huile de teck ce matin, je vais polir avec un chiffon en coton et cela devrait être nickel !
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Tue, Nov 26 2019 6:14 AM
Et bien, vivement les photos !
Jacques
Stiopan
Posts 28
Stiopan replied on Tue, Nov 26 2019 9:48 AM
En voici une, avant/après ponçage:
Bcp de taches et de petites rayures sur ce côté de l'enceinte... ponçage au 120, 240 puis laine de fer 000 nécessaire sur toute la surface. Je n'ai pas voulu insister plus pour faire disparaître les taches, la couche de plaquage est très fine.
Cette photo ci-dessous montre le test de colle+sciure pour 'camoufler' un endroit ou le plaquage avait disparu. L'image de gauche montre le mélange une fois séché et avant ponçage. L'image de droite, après ponçage, le camouflage est pas mal du tout, encore un peu visible bien-sûr mais on ne voit plus le bois plus claire qui lui ne prend pas l'huile de teck:
J'ai commencé à huiler le plaquage poncé hier soir, je posterais le résultat final dans qqes jours.
Auriez-vous une idée comment rafraichir l'alu?? Comme on peu voir sur les photos, celui-ci est terni, sale, et je ne suis pas sûr comment faire pour lui rendre son aspect d'origine... un ponçage léger à la laine de fer? Autre chose??
S
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Wed, Nov 27 2019 6:36 PM
Bien !
Pour l’aluminium, c’est la vieille huile, à l’acétone.
Jacques
Page 1 of 2 (45 items) 1 2 Next > | RSS
