Beocenter 4600 - Kein Sound
Goertz
Berlin
Posts 2
Goertz Posted: Sun, Nov 24 2019 3:40 PM
Hallo liebe Beoworld Community,
ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer Beocenter 4600 Komplettanlage. Habe diese gebraucht gekauft und insgesamt ist sie in einem tadellosem Zustand. Allerdings kommt kein Ton aus den Boxen, nicht mal ein knacken oder sowas. Habe die Boxen zudem mit einem anderen Plattenspieler getestet, sie funktionieren einwandfrei.
Die Boxen sind entsprechend des Manuals in L1 und R1 eingesteckt und die L1 Taste vorne ist aktiv. Gibt es evtl. weitere Setups die ich probieren könnte oder ist es evtl. ein gängiges Problem bei dem Gerät, z.B. Sicherung raus / Kurzschluss oder sowas? Die Buchsen für die Boxen hinten sind etwas wackelig.
Konnte dieses Thema hier leider nicht finde und hoffe dass sich meine Frage nicht doppelt.
Kann mir jemand helfen? Ich kann auch gerne Fotos und weitere Infos hochladen.
Herzliche Grüße und vielen Dank!
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Sun, Nov 24 2019 7:47 PM
Speaker switches in?
Source switches operating freely? - If one or more binds, the muting could be held active.
Goertz
Berlin
Posts 2
Goertz replied on Mon, Nov 25 2019 11:32 AM
Hey Martin, thanks a lot for your response.
-The speaker doesnt switch on, I get no signal at all. Neither in phono, tape, fm mode. I tested the speker with another record player and they worked.
-speakers are plugged in into L1 & R1 sockets, L1 Button is pushed in. I also tried L2 & R2 Sockets with L2 button. did not work either.
-by 'source switch' you mean in case of the record player the 'phono' button right? The switches do work perfectly fine and stay pushed in with a clic.
- For the  record player i use this Constellation of buttons: all off, except phono and L1. device does not have a mute button.
See images attached. Speaker sockets are a bit loose. The only idea I have is, that there might be a loose contact, fuse out, etc. directly at the speaker sockets...Is there a easy option to find it out?
images:
https://ibb.co/gFh08BM
https://ibb.co/rF1TrMx
Thank you so much and all the best!
Page 1 of 1 (3 items) | RSS
