Serenata über Overtüre abspielen
This post has 7 Replies | 0 Followers
Hanstein
Posts 36
Hanstein Posted: Tue, Dec 10 2019 6:07 PM
Hallo,
ich versuche mein Serenata Musik Telefon über meine Overtüre laufen zu lassen.
Das heisst die Musik welche sich auf dem Serenata befindet abzuspielen.
Habe mir extra ein Cinch-DIN Kabel besorgt aber ohne Erfolg.
Da ich zwei Serenats habe und beide getestet habe und auch das Kabel neu ist kann es daran nicht liegen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Abspielen?
Muss ich was Einstellen
zur Info: abspielen von Platten über den Plattenspieler geht an dem Ausgang der Overtüre, wo jetzt das Serenata anhängt, geht ohne Schwierigkeiten
Grüsse aus dem Odenwald
Jörg
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Tue, Dec 10 2019 9:47 PM
Hanstein:
Hallo Jörg,
kenne das Serenata zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber erstmal prüfen ob das Kabel auch am Aux Eingang richtig geschaltet ist. D.h. im Idealfall hat das Kabel 4 x Cinch weil am Aux 2 x in und 2 x out hängen könnten... vermute das Kabel ist Cinch out beschaltet....
Ralf
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Wed, Dec 11 2019 11:48 AM
Frag doch mal den Hauptsponsor Steve von Sounds Heavenly (unter auf der Seite), der kann dir bestimmt ein passendes Kabel günstig zusammenlöten. Smile
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Wed, Dec 11 2019 4:21 PM
hallo,
am Kabel kann es nicht liegen.
Ich habe das Serenata eben im Hauptraum an meine BeoSound 9000 angeschlossen aber auch ohne Erfolg.
über Aux an die BS9000 angeschlossen kein Ton.
es muss etwas mit den Einstellungen zu tun haben, denke ich
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Wed, Dec 11 2019 4:25 PM
ach so 4 cinch
du meinst die ,,Stecker,, am Kopf das sind 5 Pins
genauso wie an meinem b&o Plattenspieler welcher normalerweise am Aux hängt
Beozip
Posts 368
Also in der BDA steht nichts von irgendwelchen Einstellungen. Einfach anschließen und abspielen .....
Hier gibs nen Adapter für schwierige Fälle ... mit 4 wöchigem Rückgaberecht ! Ein Versuch macht kluch ....
https://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-fur-B-O-Beocenter-Beosound-auf-2x-Cinchkupplung/333110907596?hash=item4d8ef512cc:g:o2MAAOSw4plchUnk
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Thu, Dec 12 2019 5:38 PM
sieht gut aus
wird getestet
ich melde mich wieder, danke vorab
Hanstein
Posts 36
Hanstein replied on Sat, Dec 21 2019 6:30 PM
das Kabel ist angekommen
und sofort bester Ton, perfekt
Danke für den Tip
Jörg
Page 1 of 1 (8 items) | RSS
