Hallo,
habe ein Problem mit meinem Beovision 8-32 beim bedienen über PUC.
Kanal Rauf, Kanal Runter, Links, Rechts, Leiser, Lauter ist alles kein Problem.
Aber wenn ich Menü und dann einen jeweiligen Punkt aus dem Reciever Menü wähle
nimmt er nicht als Beispiel Menü+8=NAV oder Info sondern wählt nach drücken Menü das Programm 8.
zudem sendet er ab und zu ein Signal worauf hin der Reciever ausschaltet.
Das Gerät ist ein ehemaliges BtB Gerät. Hotel Mode ist nicht explizit deaktivierbar.
BtB Modul hab ich auch schonmal gezogen. Ohne verbesserung.
Habe es mit folgenden Recievern probiert:
- Sky PR-HD3000
- Technisat Digicorder Isio S1
- Technisat Digicorder S2 Plus
PUC Kabel Testweise getauscht auf C1 oder C2.
PUC Kabel ebenfalls getauscht zum testen.
Alle Av Kanäle getauscht unter Anschlüsse
beim BV 8-32 sollte es fuktioieren mit <GO> +<8> für die Funktion die mittels Menu angezeigt wird.
Ralph-Marcus
genau das geht eben nicht.
Anstelle der Funktion „8“ wählt der PUC Programm 8
Gruß
Hast Du Beo4 mit GO oder mit Navi Taste?Korrekte Version im TV Menü eingestellt?TV Software aktuell (Build 229)?
Falls alles korrekt ist, würde ich versuchen die PUC Files nochmals neu aufzuspielen.GrussBeoChecker
bitte zusätzlich zu HDMI mal versuchen ein SCART Kabel an die zur Quelle dazugehörige Buchse anzuschließen.Meines Wissens nacht tritt genau dieses Problem auf wenn der TV nicht erkennt ob das Quellgerät eingeschaltet ist oder nicht. Die früheren Versionen konnten das noch nicht über HDMI erkennen. Nur über Pin 7 vom SCART Anschluss.Soweit ich mich richtig erinnere ist ein weiteres Symptom das man nur einstellige Programme anwählen kann. Also z.B. nicht 12 oder 23, da er nach jedem einzelnen PUC Befehl erst auf das Aktivierungssignal wartet...
Nachdem das Kabel verbunden wurde den TV Neustarten und das PUC Menu sollte wieder gehen. Möglich auch, das man die Quelle erst nochmal neu konfigurieren muss.
