BeoSound Essence MKII : Volume Line Out
Tux
Lyon, France
Posts 40
Tux Posted: Fri, Feb 14 2020 9:52 AM
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une BS Essence MKII. Elle remplace une MKI qui n'avait pas le multiroom mais ajoute un décalage entre le son et l'image que n'avait pas celle qu'elle remplace. Mais ceci est un autre sujet.
En me baladant dans les menus, j'ai trouvé une fonctionnalité que je crois comprendre et qui m'interpelle ! J'ai besoin de vos lumières.
Il s'agit de : Volume line out dans le menu son.
Le texte qui l'accompagne : "Utilisez plutôt la prise Power Link pour le branchement sur un système audio." laisse penser que si cette option est sélectionnée, le signal sortant des prises Power Link pourra être récupéré par un autre appareil (signal ligne) sur une entrée auxiliaire (par exemple). Donc cette Essence se comporterait comme une simple source (peut-être avec réglage du volume) et pourrait se connecter à l'entrée line d'une BS Ouverture par exemple.
Ou bien ai-je tout faut et mon imagination est trop fertile ?
Savez-vous où trouver la documentation des menu des BS Essence MKII car la doc que j'ai trouvée ne parle que de la partie physique (connexions).
Merci.
Tux
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, Feb 15 2020 9:39 PM
Tux:
Bonsoir
Je pense que la réponse de MM sur le forum général répond à ta question, toutefois, je déduis aussi qu’une télé est branchée en line-in sur l’Essence, exact ?
Je dis ça car j’avais une Ouverture et une essence mk1, mais reliées dans l’autre sens : sortie Aux Ouverture vers Line-in Essence, hp sur Essence.
La prise Aux de l’Ouverture faisant entrée / sortie, tu pourrais aussi y brancher la télé...
L’essence se met en marche seule quand un signal arrive en Line-in.
Tux
Lyon, France
Posts 40
Tux replied on Mon, Feb 17 2020 5:39 PM
Bonjour,
Oui, je te remercie, la réponse de MM est complète et répond parfaitement à ma question.
Pour info, cette BS Essence est connectée à mon PC (une brave tour sous Linux Ubuntu) via une interface Behringer (USB côté PC et RCA côté Beosound). Le son sort sur une paire de BL 4 PowerLink.
C'est un système autonome qui n'est pas relié au reste de mon installation. Et comme j'ai réduis la latence au minimum pour avoir le son et l'image synchronisés, je crois avoir perdu le multiroom.
J'ai posé cette question car j'avais besoin de satisfaire ma curiosité. La BS Essence MKI qu'elle remplace fonctionnait parfaitement et d'ailleurs n'émettait pas le petit "clac" dans les HP lors du démarrage et de l'arrêt...
J'aimerais bien ajouter un caisson de basses (BL2 ou 11) mais les rares que l'on trouve d'occasion sont trop chers.
A+
Tux
Nota : le seul truc qui tourne sous windows dans ma maison est une espèce de merdouille à la fiabilité d'une voiture européenne, donc proche du zéro : la Beosound 5 ! Big Smile
D'ailleurs, si je pouvais mettre la main sur le Service Tools pour voir ce que je peux faire avec...
Page 1 of 1 (3 items) | RSS
