Son ordinateur sur BeoLab7-32
This post has 6 Replies | 0 Followers
fsiprou
Posts 7
fsiprou Posted: Tue, Apr 21 2020 3:07 PM
Bonjour,
J'essaie de brancher mon mac sur une BeoLab7-32, mais malheureusement quand je branche le son (jack vers R-L du téléviseur) j'ai uniquement du son qui sort sur l'enceinte gauche...
(J'utilise la fonction PC de la beo4)
Y a t il un moyen de passer en mono à votre avis? Ou d'utiliser une autre sortie?
Un grand merci par avance!
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Apr 21 2020 9:17 PM
Bonjour
Si du son sort de l’enceinte, je dirais que c’est plutôt un problème de câble / connecteur...
Déjà en branchant un casque sur le pc, le son est-il bien en stéréo ?
Ensuite, en inversant R/L sur la B&O, est-ce que le son change de côté ?
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Apr 28 2020 12:07 PM
Et ?
Confused
fsiprou
Posts 7
fsiprou replied on Sat, May 2 2020 4:17 PM
Bonjour CB,
Merci beaucoup de ton retour et désolé pour mon délais de réponse..!
Alors voilà pour répondre à tes premières questions :
- Quand je branche des écouteurs sur l'ordinateur, j'ai bien un son stéréo.
- Quand j'échange R-L sur la b&o le son ne change pas de coté.
Est-ce que ça veut dire que c'est la sortie R-L de la B&O qui est endommagée?
En attendant je suis passé en speaker 1 sur la barre de son sous la télé pour que ça ne soit pas trop dérangeant.
Est ce que une solution pourrait être de mettre les deux enceintes en "LINE" pour avoir un son sur les deux enceintes?
Merci beaucoup! Smile
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, May 2 2020 7:04 PM
Bonjour
si en inversant les fils, rien ne change côté télé, c’est que le problème vient bien de la télé...
Autre façon de vérifier le son de la télé : brancher un lecteur de DVD ou un décodeur TNT via la prise Péritel.
Après, il est toujours possible de démonter pour voir si un fil n’est pas coupé sur les hp de droite.
fsiprou
Posts 7
fsiprou replied on Thu, May 14 2020 2:38 PM
Bon...
Je ne trouve pas de lecteur DVD ou autre périphérique chez moi...
Si les deux enceintes fonctionnent normalement en utilisant le lecteur DVD intégré, cela n'a rien à voir?
Merci de ton aide!
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Fri, May 15 2020 6:35 PM
Bonjour
L’idée est d’alimenter la BV avec un son extérieur (Mac), c’est pour ça que je propose de tester avec quelque chose sur la prise Péritel (c’est juste une autre entrée par rapport aux fiches R/L).
Maintenant, si le son sort correctement en utilisant le lecteur de DVD interne (je n’avais pas compris ça), c’est qu’il y a probablement un soucis avec la fiche R...
En démontant le capot arrière il faudrait vérifier les connexions (mais c’est du boulot je crois !)
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
