Ist dies möglich?
z.B. Beosystem 4 mit jeweils einem Powerlink Anschluss der Beolabs verbinden - zwecks Filmgenuss (Fronts)
und Beomaster 7000 mit jeweils dem anderen noch freien Powerlink Anschluss verbinden, für Musikgenuss (Stereo).
Die Startzeit des Beosystem 4 ist relativ lang und eine einfache Anzeige für Radiosender Nummer bzw. CD reicht völlig aus.... beim Musik hören.
Danke im Voraus.
Ralf
Das geht leider nicht so. Sie beiden Powerlinkbuchsen sind intern miteinander verbunden so dass jeweils das ausgeschaltete Gerät das Signal des Anderen stören kann.
Die beiden Buchsen sind dafür gedacht das Signal durchzuschleifen. Also z.B. vom Verstärker zum linken Lautsprecher und dann mit einem anderen Kabel weiter vom linken zum rechten Lautsprecher.
Bei zwei Quellen würde ich einen almando Powerlink Switch verwenden.
Gruss BeoChecker
