Liebe B&O-Gemeinde,
nach langer Abstinenz (ca. 15 Jahre) bin ich wieder in die B&O-Welt eingestiegen - ganz harmlos mit einer Ouverture.
Tape & CD-Player wurden überholt, die Anlage ist in einem ganz ordentlichen Zustand.
Allerdings hat sie einen Fehler: Trotz angesteckter Antenne gibt es keinerlei Radio-Empfang. Das "Tunen" scheint zwar zu funktionieren. Aber Ton gibt's keinen.
Habt Ihr eventuell einen Tipp, wonach ich suchen könnte?
Vielen Dank!
Andreas
Hallo Andreas,
bei Stereoempfang gibt es eine Stummschaltung, die erst den Ton durchschaltet, wenn eine Schwelle erreicht ist. Bei Mono sollte alles wiedergegeben werden. Andererseits: ich weiss nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich meine, dass das RDS-Modul defekt sein könnte.
Chris
"Suchen"?
Ja, im Schaltplan...
Mehr oder weniger wird es auf eine Signalverfolgung rauslaufen. Egal ob Receiver Platine, RDS oder defekter Vorverstärker... das wird sich ein Techniker ansehen müssen.
Klar, es kann auch ein simpler abgefallener Stecker sein.
Es ist sicher, dass du FM und nicht AM tunst? AM ist weitgehend tot, und ohne Antenne kommt da nur sehr, sehr wenig...
Hmmmmm, kommt denn eine RDS Senderkennung/Name?
Wenn ja, hat's irgendwas elektrisch erwischt...
Also, ich habe die Anlage jetzt mal zu einem Techniker hier im Ort gebracht, der direkt irgendwas von einem möglicherweise defekten IC erzählt hat.
Ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass ich FM und AM getunt habe - jeweils mit entsprechender Antenne ;-) Auf beiden Frequenzbändern nichts zu hören, wenn ich die Lautstärke bis Anschlag aufdrehe, gibt es ein statisches Knacksen.
Sendernamen werden übrigens keine angezeigt - aber ich bin mir nicht sicher, ob das Modell RDS hat.
Danke schon mal für eure Hinweise - vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee, die ich dem Techniker weitergeben kann - der hat die Werkstatt derzeit so voll, dass er frühestens übernächste Woche zum Testen kommt.
Beste Grüße
Hallo,mich interessiert, ob die Anlage repariert werden konnte und was die Fehlerursache war? Habe auch eine Beosound Ouverture mit dem gleichen Fehlerbild. Die CD-Wiedergabe funktioniert einwandfrei, im Radio-Modus kommt kein Ton. Sender werden gefunden....
danke und Gruß
Hallo,
wenn kein Radio-Empfang möglich ist, bin ich mir eigentlich sehr sicher das es nur an der Tuner-Platine liegt. Hatte das Problem auch schon häufiger und nach einem Austausch war wieder alles in Ordnung.
Ich hätte auch noch ein paar Platinen hier und solle der Fehler damit nicht behoben sein, nehme ich sie selbstverständlich wieder zurück.
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
Danke für Deine Antwort. Die Radiofrequenzen werden gefunden, es wird jedoch kein Ton wiedergegeben...
Ich habe die PCB "FM/AM; RF, IF Decoder" ausgebaut, konnte optisch allerdings keinen Defekt erkenne... Einen Versuch diese mal auszutauschen ist es wert. Muss ich den Frequenzbereich dann Kalibrieren oder ist das bei den PCBs bereits erfolgt?
Hast Du einen Shop, bei dem ich bestellen kann und was kostet diese? Ich benötige die Platine für eine BeoSound Ouverture Modell 2631 SW1.4.
Gruß
Christoph
Hallo, das Radiomodul kannst du auch von irgendeinem Gerät nehmen (Ouverture, BeoSound 3000 etc) haben alle die gleichen. Eingestellt werden muss nichts und ist ziemlich simpel. Dieser Fehler trat hie und da auf, meist bei Blitzschäden. Was im Detail defekt ist kann ich nicht sagen, war aber auch der Meinung dass ein IC defekt geht.
Gruss nanoloop
Hallo Christoph,
bitte sende mir mal eine PN, dann können wir kurz alles weitere klären.
