Hallo Experten,
mein BS 3200 schaltet bei Festplattenbetrieb nach ca. 2 Minuten ab. Dann nach ca. 2 sec hört man zweimal ein deutliches Knacken. Nach Neustart wieder nach ca. 2 Min. dasselbe Spiel.
Was kann die Ursache sein ?
Gruß, julefreund
Hallo,
eine defekte Festplatte.
Gruß
My B&O is B&O.
kann man die reparieren oder tauschen ? Gibt es diese Festplatten noch als Ersatzteil ?
...da ist ne stinknormale Notebook-Festplatte drin...... ;-)
My Beo: 3x Cabinet 3, Beovision 9-50 & Beosystem 3 MK3, DVDO Edge, Cinemateq Picture Optimizer Plus SDI & Studio-Player SDI-DVD, SONY BDP-S1e BluRay, Beovision 10-32, BeoCenter 6-26, Beosound 5/Beomaster mit 1TB SSD, BeoCenter 1, Beocenter 2 DVD, 4x BeoLab 1, 2x BeoLab Penta MK3, 4xBeolab 8000, 4xBeoLab 6000, 4xBeolab 3500, 3xBeolab 2000, Beosound 9000 MK3, Ouverture, Beocom 4, Beocom 5, 4xBeocom 6000, Beocom 2, Beolit 17, Raspberry PI2 mit Rune Audio fürs Audio-Streaming, 2x RaspBerry PI4 mit LibreElec als Media-Streamer, Synology DS2415+ 120TB NAS...;-), Beosound 8
pauel: ...da ist ne stinknormale Notebook-Festplatte drin...... ;-)
Wenn die Festplatte, eine 40 GB IDE 2,5", defekt ist, wovon soll man die clonen?
0 + 0 = 0
Ein klackern ist immer ein Zeichen von einem Defekt.
Reparieren?Stelle ich mir bei der Beschreibung erfolglos vor.Das bringt den Frage stellenden nicht weiter.
Ein Austausch der HDD würde mittels Initialisierung der SN im Servicemodus funktionieren.Hab noch nicht versucht eine SSD hier zu verbauen.Müsste allerdings auch gehen, damit wäre auch ein Zugriff wesentlich schneller.
VG
Bevor man schon im Vorfeld aufgibt, kann man wenigstens testen ob die Festplatte noch zu retten bzw. deren Inhalt noch zu sichern ist. Wenn das nicht geht, kann man immer noch Option 2 ausprobieren und eine neue Festplatte bzw. dann wahrschein schon eine SSD einbauen. Apropos: Hat denn schon mal jemand eine moderne Festplatte bzw. SSD an so ein altes IDE Interface via Adapter erfolgreich anschließen können?
Seltsam, seltsam,
nachdem ich meine komplette Masterlink Anlage wegen einer Neuinstallation mehrere Stunden außer Betrieb hatte, funktioniert die BS3200 wieder einwandfrei. Dauerbetrieb der Festplatte mit mehrfachem Start / Stop ... alles super. Ich warte jetzt erstmal ab, ob sich der Fehler wieder meldet.
Vielen Dank für die Beiträge.
kallasr:Dann würde ich genau jetzt clonen….
Recht hast Du! Solange's noch geht.
Ich würde mindestens ein Image vom Ist-Zustand dringend empfehlen.
Zur Info:
Nachdem die Festplatte wieder mehrfach ausgefallen war, habe ich sie jetzt von einem mir bekannten B&O-Experten tauschen lassen.
Dabei ist es ihm gelungen, die komplette Aufnahmebibliothek zu überspielen, obwohl die alte Festplatte definitiv irreparabel defekt war.
Eine neue SSD Festplatte hat er auch mit Erfolg getestet und mir dringend geraten, diese einzubauen, da sie doch erhebliche technische Vorteile hat.
Ich habe mich für die alte Serienfestplatte entschieden, da ich da so einen Tick habe, der mir sagt, daß diese klassischen B&O - Ikonen nicht
modernisiert werden sollten.
So habe ich jetzt eine wunderbare Beosound 3200 im Originalzustand und freue mich jeden Tag darüber.
