Hallo Experten,
habe in meinem Masterlink System mit BS 3200 als Audio Master und BV7-55 als Video Master im Hauptraum auch zwei Beovox CX75 auf der Terrasse, die per Beolink Passiv und Infrarot Auge gesteuert werden. Als Option 4 programmiert funktioniert alles super.
Da die Lautsprecher recht weit auseinander angeordnet sind , wäre es besser, auf den Stereosound zu verzichten, wenn man sich dicht an einem Lautsprecher aufhält. Dann hört man nur den rechten oder linken Kanal.
Gibt es die Möglichkeit, die BS 3200 von Stereo auf Mono zu schalten ? In der Bedienungsanleitung finde ich nichts dazu .
Gruß, julefreund
There is a way, however it would require some DIY.
1st. You could always bridge the amp. EX L+ and R-
2nd. Get a cable and modify it. You will need to short out the Right and Left pins, then it will be mono.
I will include some pictures for you.
GOOGLE TRANSLATE
Es gibt einen Weg, aber es würde einige DIY erfordern.
1. Du könntest den Verstärker immer überbrücken. EX L+ und R-
2. Holen Sie sich ein Kabel und ändern Sie es. Sie müssen die rechten und linken Pins kurzschließen, dann ist es mono.
Ich werde ein paar Bilder für Sie einfügen.
https://drive.google.com/file/d/1FtDAFaBy6e9-BRzbPE1MxRlMDhqIdP5_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pm6MGHy5cJxS9_Ge4YeThhVVj7h2lZPp/view?usp=sharing
-Noah M.
RL 60.2, Beogram 5500, Beomaster 5500, Master Control Pannel 5500, Audio Terminal Remote, H9i, Beovox s45.2, Beosystem 2500 , Beogram 1602, Beolink 1000 remote, Beosound 2000, Beoremote 4.
Looking for: Beocenter 8000
https://www.beoworld.org/beotech/wiring1.htm
You must NOT short left and right speaker outputs!It can short the power supply in the amplifier and blow the output stages and/or power supply.
"Bridging" channels would require modifying one channel to play in reverse phase, and should only be done on amplifiers with seperate power supplies for left and right channels.
Wenn links + und rechts - genommen wird, so ist es nur der linke Kanal der Ton liefert, da bekanntlich die Massen der beiden Kanäle links und rechts einer Endstufe sowie eines NF-Signals, nicht ML, so oder so gebrückt sind.
Summenschaltung geht über links + und rechts +.Davon stirbt keine Endstufe.
Aber die Frage war ja, Umstellung auf Mono.
Bin nicht sicher ob die Beosound 3200 das kann.
Bei der Senderspeicherung schon.
VG
My B&O is B&O.
I meant short the audio input, not the output.
Vielen Dank für die Beiträge,
aber ich möchte natürlich auf Stereosound nicht verzichten, sondern nur bei Bedarf auf Mono umschalten.
Das scheint mit der BS3200 tatsächlich nicht möglich zu sein. Schade !!
